Текущее время: 02 июн 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538 ((PTB50)) Вопрос о работе кулера.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 22:31
У кого есть данный девайс? Как должен работать кулер?
Он, у моего ноутбука постоянно работает.(т.е. никогда не отключается) Скорость вращения иногда меняется. Температурный режим процессора (программно ) в норме 48-55градусов. А вот сев. моста и видео чипа не замерял. Ноут работает стабильно, но иногда мешает шум кулера. При стресс тесте аиды, скорость вращения кулера, существенно увеличевается. Температура процессора может поднятся до 75градусов.
Почему не отключается кулер?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538 ((PTB50)) Вопрос о работе кулера.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 23:02
Заблокирован
систему охлаждения чистили и обслуживали?
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 23:39
да. Всё чисто.Правда между процессором и радиатором стоит странная прокладка, ну типа фольга. Раньше такого не видел. Пока ничего не менял. Почему аиде не видит температуру виде чипа и сев моста? Чем ещё, можно попробовать, проконтролировать температуру?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 16:15
Если в принципе никакой температуры не показывает, то memtest в помощь как вариант. Общее не покажет, но хоть на частном сделать для себя заметки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2
Chazy-Chaz
4876
20 ноя 2014, 09:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки
serega132
5074
24 янв 2015, 12:22
serega132 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеокарту Fujitsu-Siemens Amilo Xi 1546
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
23 июн 2015, 14:32
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens. AMILO PRO V3515 (xp) не включается
trealan
04 авг 2015, 08:48
Compute Перейти к последнему сообщению
