Текущее время: 26 апр 2024, 18:59
Алексей
Заголовок сообщения: Fujitsu UH572 (Inventec Synapse 6050A2503201) Не заряжает батарею Добавлено: 09 окт 2018, 21:01 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Ноут после залития. Пострадала в основном матрица, на плате несколько капель, ничего не отгнило. Ноут работает, но не заряжается. Загорается светодиод зарядки, Win говорит что идет зарядка, напряжение при этом на батарею 3 вольта. Через секунд 20 напяжение падает до 0,8, но зарядка, типо, продолжается. Затем напряжение снова 0,8, а светодиод гаснет и ОС сообщает что АКБ не заряжается.
Вода попала на мульт 8518E, как раз контакты BATT_DATA и BATT_CLK и залит был разъем батареи. Не найду батареи, чтоб подкинуть. Как исключить ее повреждение? Или как проверить возможность заряда?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu UH572 (Inventec Synapse 6050A2503201) Не заряжает батарею Добавлено: 20 окт 2018, 19:34 |
arhangel
batt_det нет сигнала, есть batt_in, думаю это тоже самое. Когда батарея подключена оранжевый светодиод зарядки загорается и горит около минуты, напряжение при этом около 2,5 вольт, через секунд 20 становится 0,8, потом устанавливается в 3 вольта, светодиод при этом начинает моргать, ОСь пишет "подключена и не заряжается". Если batt_in подключить на землю, а батарею отключить, то поведение такое же как и с батареей. Осциллограф на batt_clk и batt_data одинаково показывает какие то безсистемные выбросы пачек импульсов (или это мой осциллограф такой, хотя на кварцах все нормально) пока горит светодиод. Наталкивает на мысль все это что батарея неисправна, тем более что чаржер (BQ24725A) я поменял, но мульт пока не трогал.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu UH572 (Inventec Synapse 6050A2503201) Не заряжает батарею Добавлено: 20 окт 2018, 20:36 |
Алексей писал(а): Осциллограф на batt_clk и batt_data одинаково показывает какие то безсистемные выбросы пачек импульсов Так и должно быть. Судя по анамнезу АКБ под замену. Незачем было ШИМ менять. Да и умирают они BQ24XXX крайне редко. (Не верьте массовым сообщениям что заменил-помогло). BQ24780S - да, мрут. Ну и проверить ACDRV, чтобы 25В было.
