Текущее время: 04 июн 2024, 14:30
lelykgsm
Заголовок сообщения: LifeBook A531 (Quanta FH5 (DA0FH5MB6F0, rev.F)) Не работают USB-порты Добавлено: 29 окт 2018, 15:43 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 15:36 Наличности на руках: 26.30
Сообщения: 95 Откуда: Нижний Новгород
Приветствую. Принесли бук, ребутился без инициализации (было едва видно что питание на матри цу подается, без подсветки) и был выломан разъём USB. Прошил биос, ноут стал включаться. При загрузке винды выяснилось что на нём какой то вирус, запускается циклически сам и не даёт ничего сделать. А дальше чудеса: при попытке загрузится с флешки ноут виснет без инициализации. Флешку вынимаешь, начинает дальше загружаться. В любой момент втыкаешь флешку- загрузка останавливается. Стал проверять питание на USB-портах, в норме, +5. Стал измерять сигналы на шине- 0,7В. По схеме напрямую в хаб идут, ничего постороннего не висит. Грешил на хаб, заменил - ничего не изменилось. Ситуация одинаковая на всех портах. Проверил питания на хабе, согласно схемы всё на месте. Иногда на сигнальных выводах появляется 3,3В, но при этом порты всё равно не работают и бук спустя 5-10 сек вырубается. Может кто сталкивался с подобным?
SenV
Заголовок сообщения: Re: LifeBook A531 (Quanta FH5 (DA0FH5MB6F0, rev.F)) Не работают USB-порты Добавлено: 29 окт 2018, 18:14 |
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 16:35 Наличности на руках: 55.02
Сообщения: 151 Откуда: Саранск
lelykgsm писал(а): Дампом рабочим Дамп то рабочий а МЕ чистый?
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: LifeBook A531 (Quanta FH5 (DA0FH5MB6F0, rev.F)) Не работают USB-порты Добавлено: 29 окт 2018, 22:05 |
При чём тут МЕ? Ноут работает, не отключается, не шумит кулером, ни на что не ругается. Не работают порты, ни внешние, ни периферия( зуб, камера, картридер)
