Текущее время: 06 июн 2024, 07:52
Rasul
Заголовок сообщения: AMILO PA 2548 замена g86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 24 июл 2012, 10:08 |
Сообщения: 113 Откуда: Черкесск
Добрый день . Пришел с убитым видеочипом . Под рукой был G84-53-A2 , прочитав вот это - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=54105 решил попробовать . Но никак не могу подменить в BIOS блок видеобиоса . У кого есть опыт подмены , помогите пожалуйста .Чип уже поставил , пищит как будто нет видео .
MSF113
Заголовок сообщения: Re: AMILO PA 2548 замена g86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 24 июл 2012, 15:26 |
Не подменил или не получилось? Страпы изменил под G84? стр 22 PCI_DEVID надо выставить 0111
MSF113
Заголовок сообщения: Re: AMILO PA 2548 замена g86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 25 июл 2012, 08:31 |
0 это когда резистор к земле припаян, 1 - когда к питанию. Надо правильно переставить. Как BIOS собирать - ищется в интернете или на том же ноутбуке1.
Rasul
Заголовок сообщения: Re: AMILO PA 2548 замена g86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 02 авг 2012, 18:03 |
страпы выставил . биос собрал , но все равно 2 коротких , один длинный сигнал . Может с биосом не получилось . Разложил биос прогой PhoenixBiosEditor2.2.13 и заменил там блок OPROM1 на такой же взятый от сюда http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=12196 . Но что то наверно сделал не так .
MSF113
Заголовок сообщения: Re: AMILO PA 2548 замена g86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 03 авг 2012, 10:19 |
2 коротких один длинный это не BIOS обычно. BIOS - если инициализация есть, изображения нет. У меня такой опыт по данному делу.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: AMILO PA 2548 замена g86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 03 авг 2012, 10:55 |
Скорее страпы
MSF113
Заголовок сообщения: Re: AMILO PA 2548 замена g86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 04 авг 2012, 09:41 |
А OROM-ов сколько было изначально? Точно не уверен, но по моему количество лучше не трогать. А подменить не нужный OROM (73-й например) нужным. И тот что в BIOS - NB9P-GE1 - под него не уверен, что страпы такие же надо ставить, как для NB8M-GS.
Rasul
Заголовок сообщения: Re: AMILO PA 2548 замена g86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 04 авг 2012, 13:13 |
MSF113 писал(а): А OROM-ов сколько было изначально? Изначально 2 и было . Я подменил OPROM01.rom сначала не переименовав , потом попробовал переименовать в OPROM01.rom , как бы название то же но данные внутри под G84 . не так , не так не пошел . Поигрался со страпами , разные варианты , тот же результат .Может все таки не тот блок я в BIOS вшиваю ? Где еще можно выдрать под G84-53-A2 ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: AMILO PA 2548 замена g86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 06 авг 2012, 18:04 |
Даже не знаю, что дальше подсказать. Сам соньку пытался переделать с 750 на 53, да плюнул в итоге. Остановилось тоже в виде - матрица инициализируется и на этом все, есть загрузка, изо нет. А поскольку сонька то и на внешнем 0.
Вот то что на внешний показывает полосами - нехороший симптом. А, страпы на видеопамять тоже полезно проверить. 53-й 64 bit все таки.
