Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=100921 |
Subhanaga [ 23 мар 2020, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается |
Привет Всем Принесли ноутбук Fujitsu AH530 Не включается, При потключении зарядного устройства индикатор зарядника тухни поставил другой зарядник тоже самое как будта чтото внутри замыкает , Потскажите пожауста !!! |
an.ig.nik [ 23 мар 2020, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается |
Надо разбирать и проверять кондеры по входу и на плате PD3. |
Subhanaga [ 24 мар 2020, 07:49 ] | |
Все получилось Спасибо за совет точна PD3 поменял зароботала |
