Fujitsy A530 (Quanta DAOFH2MB6E0) Нет изображения, пищит динамик https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=101665 |
georgiy91 [ 15 апр 2020, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsy A530 (Quanta DAOFH2MB6E0) Нет изображения, пищит динамик |
Доброго времени суток! Купил бу плату для ноутбука Fujitsy A530. Плата Quanta DAOFH2MB6E0. Продавец уверял, что плата в рабочем состоянии. Но по факту, при включении, потребление тока порядка 1 и более ампера, но изображения на матрице нет. И один раз после включения динамики издают два писка, и больше ничего не происходит. ОЗУ менял, процессор тоже другой подкидывал. Сейчас буду разбирать плату и делать замеры напряжений на дросселях. Немного с опережением создаю эту тему, в надежде расшифровать эти два писка, издаваемых платой... Может кто подскажет что они обозначают на конкретно этой плате? Неужели мост?... |
hunter_nick [ 15 апр 2020, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsy A530 (Quanta DAOFH2MB6E0) Нет изображения, пищит динамик |
прошивка bios |
georgiy91 [ 15 апр 2020, 15:55 ] | |
hunter_nick писал(а): прошивка bios Спасибо за рекомендацию! Прошил биос, несколько раз, разными прошивками. Ничего не изменилось, так же пищит. Следуя схеме сделал замеры на дросселях. Замеры на дросселях показали соответствия напряжениям. |
