здраствуйте! помогите пожалуйсто с ноутбуком FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2030! у него не работает дискавод,я для него купил новый дискавод поставил. но его даже биос не находить и что делать я не знаю подскажите пожалусто!
amdeev
Заголовок сообщения: Re: не работает дискавод в FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2030!
Добавлено: 13 дек 2012, 22:30
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Для начала попробуйте отключить винт. Если дисковод в этом случае увидится, значит у вас проблема "мастер-слейв" - то есть оба девайса сконфигурированы как мастер или как слейв. Чтобы исправить, надо в дисководе перемкнуть ноги, какие - поищите в интернете, где-то с краю. Винт там сата или иде?
RsM
Добавлено: 14 дек 2012, 00:37
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
А еще проверить контакт, прошить БИОС бывает полезно
ezha
Добавлено: 18 янв 2013, 21:57
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 10:12 Наличности на руках: 250.10 Сообщения: 53 Откуда: Almaty
