Текущее время: 20 апр 2024, 02:10
 Заголовок сообщения: fujitsu ah531 (DA0fH5MB6F0 rev:F) Отсутствует ACIN
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 05:17
Всем доброго времени суток :uch_tiv:
VCC1 - 3.3V
ACIN - 0
VDD - 0
D17 +3V сидит на земле
снял три элемента:
D17, C688, C689, КЗ как и было так и осталось, вроде везде 3 вольта на плате есть, что за дела, мультик?
BQ24707
ACOK# - сидит на земле
PQ5 - целый
PR25, PR22 в норме
заменил BQ24707
не какой пользы
Всем заранее спасибо
век живи, век учись
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu ah531 (DA0fH5MB6F0 rev:F) Отсутствует ACIN
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 18:49
Батарейка в норме, клок PCH_SUSCLK есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 22:54
Батарейка в норме.
PCH_SUSCLK 1кОм
при подаче питания PCH_SUSCLK уходит в КЗ
кстати на этой плате отсутствует резистор R330 тут его и не было с завода
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 23:17
Каким способом это определил?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 00:23
не совсем понимаю ваш вопрос..
без подключения блока питания на 77 ноге мульта 1к
при подаче на PJ2 19В в короткое уходят сигналы:
+3V
PCH_SUSCLK
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 11:34
ну правильно, тогда PQ5 закрыт, и у нас высокий уровень ACIN . ( ACOK = 0 это нормально )
+3V
PCH_SUSCLK
это вы на включенной плате меряете?
зачем вам PCH_SUSCLK, если R330 не распаян?
+3V есть ? Какое на нем сопротивление? ( На выключеной плате )
какое сопротивление по ACIN ? PQ5 исправен, подтяжки живые?
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu ah531 (DA0fH5MB6F0 rev:F) Отсутствует ACIN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 17:12
На выключенной плате сопротивление +3v равно 4кОм
Сопротивление ACIN равно 22кОм
PQ5 исправен
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
после замены PR22(был 60К) появилось +3VPCU и +3v но ACIN по прежнему нет
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 04:01
До сих пор искаю проблему))
век живи, век учись
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah531 (DA0FH5MB6F0) fujitsu ah531 bios dump
в форуме Fujitsu-Siemens
aper83@mail.ru
07 ноя 2015, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitso Lifebook AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) Отсутствует S5_ON
pfsx
2467
15 ноя 2017, 22:44
pfsx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) включается на секунду
snegin
27 авг 2016, 12:48
agneta1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LIFEBOOK A531/AH531 (|C| DA0FH5MB6F0 REV F) прошивка BIOS
Жекос
09 сен 2015, 18:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU AH531 ( DA0FH5MB6F0 REV F) Включается и сразу выключается
panchuki
02 фев 2016, 18:13
panchuki Перейти к последнему сообщению
