Текущее время: 29 мар 2024, 13:45
ars44
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 10 янв 2013, 00:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
jonny123 писал(а): включаю, работает 12 мин 40+-5 сек и выключается С HDD и батареей или?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 10 янв 2013, 01:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
ars44 писал(а): jonny123 писал(а): включаю, работает 12 мин 40+-5 сек и выключается С HDD и батареей или? Позвольте полюбопытствовать - а как это влияет? Механизм самоликвидации видимо активирован Даже не знаю что конкретно посоветовать, разве что классику - прошейте биос, проверьте на перегрев.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 10 янв 2013, 03:41 |
Модератор |
RsM писал(а): С HDD и батареей или? Я имел ввиду, когда он включает бук, HDD и батарея подцеплены к буку?. RsM писал(а): Позвольте полюбопытствовать - а как это влияет? На старт бука, могут влиять все компоненты, включая HDD и батарею, имхо. Просто я не сразу понял от ТС, что он откинул HDD и батарею и запускал без HDD и батареи. Т. е. эти компоненты можно исключить. Я предлагаю "сесть" на линию шут-даун и посмотреть. Потому как бук аварийно завершает работу. Может оттуда растут ноги?. Пока ничего более умного в голову не приходит.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 12 янв 2013, 14:57 |
Я бы сначала процессор, потом Thermal Sensor G784 U10 поменял - скорее второе. Если время до выключения от ситуации (нагрузки) не зависит.
jonny123
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 12 янв 2013, 15:01 |
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 00:05 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 32 Откуда: Киев
прогрев не помог, но к счастью и не повредил ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут: ---------- MSF113 писал(а): Я бы сначала процессор, потом Thermal Sensor G784 U10 поменял - скорее второе. Если время до выключения от ситуации (нагрузки) не зависит. Был бы премного благодарен если бы сказали где установлен этот датчик и какой у него внешний вид., а то Гугл мне непомог... ---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ---------- На материнке маркировка - РТТ50МВ ---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ---------- Термосенсор обнаружил, осталось найти другой на замену - ни есть в продаже или их аналоги?
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 15 янв 2013, 08:40 |
jonny123 писал(а): Термосенсор обнаружил, осталось найти другой на замену - ни есть в продаже или их аналоги? Обычно с доноров снимают (если есть конечно).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 22 янв 2013, 19:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Да как ни в чем не бывало без нее будет работать Только не будет отрубать бук в случае перегрева проца истинного или ложного. Ежели без нее картина не изменится, копать в другие стороны.
jonny123
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 24 янв 2013, 01:52 |
RsM писал(а): А может все-таки MCP? А почему тогда всегда одно и тоже время выключения? Секунда в секунду?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 24 янв 2013, 09:10 |
jonny123 вы хоть что-то делали, окромя гадания на кофейной гуще и ликвидации термалсенсора? Стандартная процедура - замер всех напряжений на соответствие в схеме и наличие пульсаций. Прошивка биоса. Подкинуть заведомо рабочий проц, который, кстати, может выдать CPU_THERMTRIP# на MCP, что тоже приведет к шатдауну.
Допустим с этим Ok, втупую пощупать не перегреваются ли сверх меры какие полевики и прочие элементы, потом плавно переходим к замене чудо-юдо-моста, что при его стоимости (еще новый MD надо найти, MV туды не полезет) и древности бука попросту нецелесообразно.
jonny123
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 24 янв 2013, 11:12 |
ars44 писал(а): Как советовали выше, BIOS прошейте. Как советовали выше - биос прошит последней версией которая была на сайте производителя ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 25 секунд: ---------- Черномор писал(а): jonny123 вы хоть что-то делали, окромя гадания на кофейной гуще и ликвидации термалсенсора? Стандартная процедура - замер всех напряжений на соответствие в схеме и наличие пульсаций. Прошивка биоса. Подкинуть заведомо рабочий проц, который, кстати, может выдать CPU_THERMTRIP# на MCP, что тоже приведет к шатдауну.
Допустим с этим Ok, втупую пощупать не перегреваются ли сверх меры какие полевики и прочие элементы, потом плавно переходим к замене чудо-юдо-моста, что при его стоимости (еще новый MD надо найти, MV туды не полезет) и древности бука попросту нецелесообразно. Скажем так - ремонтом ноутбуков я занимаюсь недавно, биос прошит последней версией, подкидывался заведомо рабочий проц, на ощупь ничего сверх меры не греется, и я тут вопросы задаю чтобы получать конкретные рекомендации к действию - если у профессионалов это называется "гадать на кофейной гуще" - то пусть будет так.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 24 янв 2013, 14:38 |
Нескромный вопрос: если в BIOS Setup войти и там оставить - тоже выключится? Процессор меняли, надеюсь?
jonny123
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 24 янв 2013, 15:01 |
А на счет замера напряжений, хотелось бы чтобы подсказали в каких точках для этого случая нужно измерять? Схема есть. MSF113 -re. ноут выключается в Биосе - на нем нет винчестера, привода, аккумулятора, процессор менялся на другой рабочий и память тоже менялась биос пошивался, ноут висит с надписью типа "Отсутствует операционная система", или нужно чтобы в БИОСЕ висел? У меня какое-то подозрение что проблема с управлением температурным режимом, потому что был обнаружен провод, от одного транзистора к ноге вентилятора, он заставляет вентилятор работать на полных оборотах, а если его снять, то при включении вентилятор раскручивается и останавливается и не включается даже когда проц, видик и мост стают довольно горячие.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 24 янв 2013, 15:09 |
Нет, совсем не обязательно чтобы в BIOS. Это чтобы исключить влияние ОС.
Дело темное, по своему опыту скажу: если время фиксированное и не зависит от внешних факторов - виноваты термосенсоры (ну у меня так было). А попробуйте доп. охлаждение организовать (вентилятором компьютерным дуть внутрь при снятой крышке) - дольше будет включенным или нет?
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 24 янв 2013, 17:20 |
Я бы не стал утверждать, что отсутствие термосенсора не влияет на работу, как писали выше. Кроме формирования сигнала выключения он еще по SMC шине общается с мультом. Лучше заменить, конечно. Или на такой же или на аналог. Вот аналога не подскажу.
А почему оперируете понятиями "с какого то транзистора проводочек"? Схема то есть поди, загуглить ее несложно. Если сделано так, то подозреваю, что кто то пытался уже его "отремонтировать" и без результата. То что вентилятор не управляется должным образом - тревожный симптом.
Значит так: сенсор заменить, проводок удалить, думаю заработает. Возможно мульт выжжен, придется менять, тогда он может быть причиной всех бед.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 27 янв 2013, 00:27 |
где то проще собака зарыта. а термопрокладки стоят, годные? и термотрубка опять же тепло проводит?
