Текущее время: 25 апр 2024, 09:21
kds
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 10 фев 2013, 00:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
Черномор писал(а): еще новый MD надо найти, MV туды не полезет обман таки.... туды любой с буквой М (М, MV, MD) проверенно не однократно но как уже сказали - ну нифига беда на мост не смахивает.... со точно в норме - насколько помню там постоянно стойку рядом с видеочипом отрывает
Strike
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 10 фев 2013, 01:27 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:37 Наличности на руках: 60.09
Сообщения: 55 Откуда: РФ, Москва.
У меня старый асус лежит один, не помню платформы, отключается ровно через 3 мин 4 сек, долго копал. Жду лед тестеры и сокет, и времени пока нет на него, отложено. Почему сокет, клиент утверждает что бяка вылезла после самостоятельно чистки, и сломали 2 ноги у проца, вроде неправильно вставили, и включили. Ноги восстановил, и проц такой же подкидывал.. Пока лежит..
jonny123
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 28 фев 2013, 12:18 |
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 00:05 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 32 Откуда: Киев
kds писал(а): Черномор писал(а): еще новый MD надо найти, MV туды не полезет обман таки.... туды любой с буквой М (М, MV, MD) проверенно не однократно но как уже сказали - ну нифига беда на мост не смахивает.... со точно в норме - насколько помню там постоянно стойку рядом с видеочипом отрывает Может видеочип тоже прогреть? Попала в руки аналогичная материнка, так на ней видно грели как раз видик а не МСР.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 28 фев 2013, 12:23 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
jonny123 писал(а): Может видеочип тоже прогреть? Содержимое черепной коробки надо "прогревастам" прогреть....
jonny123
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 28 фев 2013, 12:32 |
RsM писал(а): jonny123 писал(а): Может видеочип тоже прогреть? Содержимое черепной коробки надо "прогревастам" прогреть.... Ну может некоторым это и неповредит а по существу вопроса? Боюсь что после подкидки нового МСР картина не изменится, ну и лишнего моста в хозяйстве нет, а покупать наобум че-то не хочется...
nona72
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 отключается через 12 мин. Добавлено: 01 мар 2013, 23:20 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
jonny123 писал(а): RsM писал(а): jonny123 писал(а): Может видеочип тоже прогреть? Содержимое черепной коробки надо "прогревастам" прогреть.... Ну может некоторым это и неповредит а по существу вопроса? Боюсь что после подкидки нового МСР картина не изменится, ну и лишнего моста в хозяйстве нет, а покупать наобум че-то не хочется... Все таки MCP желательно поменять на заведомо рабочий -было такое
