Текущее время: 01 май 2024, 03:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Кроливец
Заголовок сообщения: fujitsu u904 (fj-t5 cp667370-z1) Нет старта Добавлено: 02 окт 2020, 10:20 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
Всем привет. fujitsu u904 fj-t5 cp667370-z1 мульт - mb90f376 проц - SR170 дежурка -51125(PG не задействован) питальник видео -TPS51367 шим проца - 15576G
Прошу помощи в поиске какой либо информации по плате. Распиновку мульта или ещё какую инфу. О схеме даже не мечтаю.. на плате много мелкой логики.
Плата запускается на долю секунды ~30-40ms? при этом стартуют все ШИМ. А вот силовые 3,3 и 5 после ключей(а их тут аж 6шт по линиям 3,3 и 5) не успевают. После них по +5в поднимается всего 2,4в, а по 3,3 до 1,7в. После чего плата делает ещё около пяти попыток старта и выключается. Дежурка полностью поднимается после первого нажатия на кнопку вкл. и стабильно работает. До чтения флешек дело не доходит, я так понимаю, рановато. Дата линии не закорочены Подозрительно низких сопротивлений в нагрузках не нашёл.
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
