Текущее время: 27 апр 2024, 09:11
Sahok
Заголовок сообщения: Re: fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Зависание при подключении USB накопителей Добавлено: 03 окт 2020, 17:28 |
Зарегистрирован: 16 май 2018, 13:30 Наличности на руках: 159.41
Сообщения: 229 Откуда: Tuapse
Что делалось. Снял биос MX25L8005 пробовал зашить другой дамп. Прошить не удалось, зашивается только родной дамп биоса. Снял с донора. Прошил другим дампом, ноут включился, моргнул один раз и тишина, чёрный экран. Отпаиваю биос пробую шить следующий дамп... Флешка не шьётся! Такое впечатление что две флешки превратились в ПЗУ! Таких мс нет больше, взял аналог 25х80 винбонд зашил следующий дамп, ноут запустился и всё по прежнему. Клава и мыша работант, остальное НЕТ! Пробовал через USB хаб активный и неактивный... Висяк. Подключал СД ром не виснит, вроде читает но не грузится.
_________________ Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
