Заголовок сообщения: FUJITSU Lifebook E744 (CP642130-Z3) не включается от батареей с блок включается и работает
Добавлено: 28 окт 2020, 12:27
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 17:16 Наличности на руках: 0.03 Сообщения: 9 Откуда: Moldova
Ноутбук не включается от батареи с блоком работает всё нормально когда работает от сети можно вытащить блок питания и работает от батареи даже можно выключать потом включается нормально с батареи если вытащить батарею и поставить обратно Он больше не включается с батареи пока не поставишь блок питания обратно. Прошивку BIOS И мультика переписал нашёл один p-канальный транзистор 8131 пробитый Заменил на аналог IRF4905 ничего не изменилось Charger bq 737 заменил с вставленной батареей Нет питаня флешки BIOS 3 вольта с блоком появляется 3 вольта подскажите пожалуйста Кто как думает В чём может быть причина схема не нашёл на этот аппарат
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU Lifebook E744 (CP642130-Z3) не включается от батареей с блок включается и работает
