Текущее время: 25 апр 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: Esprimo V6555 (Z17M 3.0) Не включается вентилятор кулера
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 19:47
Не включается вентилятор, даже при сильном, градусов 70-80, нагреве. Сам вентилятор рабочий. Подавал +5 вольт на красный провод - все нормально, вентилятор вращается на максимальных оборотах. Принес хозяин в ремонт с проблемой - не включается. Как оказалось слетел BIOS, с официального сайта Fujitsu скачал последнюю версию, распаковал, прошил с помощью программатора, запустил. Все работает кроме вентилятора. Рядом с кулером на плате стоит какая-то деталюха шестиногая, на ней надпись 638Zh, больше ничего. На 2-х выводах(3 и 4, между собой не связаны) присутствует питание +5 вольт, 4 оставшихся вывода соединены между собой и с них дорожка идет на красный провод вентилятора, т.е. на плюс питания, но на этих выводах напряжение меньше 1-го вольта.
Вопрос: что за деталька? Искал в Google, так и не нашел ничего, выдает СМД коды, но 638 да еще и с буквами не дает. Пробовал разные варианты: и по типу корпуса(SOT23-6), просто писал 638 - результат один. НИЧЕГО. Схему тоже не смог найти. Есть разные другие платформы, а Z17M 3.0 нет.
Может у кого есть схема, а лучше рабочая ссылка на схему, вышлите на p_m_ch@mail.ru, т.к. у меня еще нет 15-и сообщений.
 Заголовок сообщения: Re: Estrimo V6555 (Z17M 3.0) Не включается вентилятор кулера
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 20:40
Смотрите, похоже?
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 21:21
Я ведь писал, что у меня еще нет прав для просмотра вложений. Перешлите мне на почту, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 08:29
смотрите лс
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 09:40
Спасибо. Сама по себе схема похожа, но другой мультипроцессор и ключ вентилятора. Придется, по-видимому, колхозить. Запускать кулер на постоянку.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 11:32
Marking Code 638Z FDC638APZ примерьте
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 15:32
Заколхозил. Вентилятор теперь работает постоянно и на максимальных оборотах, Ну да для такого хозяина и так за счастье: когда принесли в ремонт, то не понятно было как его использовали, то ли как обеденный стол, то ли как разделочную доску. Спрашиваю у хозяина про кулер, сказал, что книжки подкладывал, что бы не перегревался, задний лючок был снят, а термопасты как масла на бутерброде, еле отмыл. Так что тему можно закрывать.
to Powerman. Спасибо за подсказку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens v6555 (Z17M 3.0 6050A2271001 A04) греется дежурка по 3.3В , нужна схема
в форуме Fujitsu-Siemens
shalopaev
4138
05 янв 2015, 11:09
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu esprimo mobile v6555 (z17m3.0 hamburg 2.0 m/b) от адаптера не стартует
spec3202712
25 янв 2015, 19:27
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu siemens esprimo mobile v6515 (z17m 3.0 hamburg mb 6050a2206601 a03 2008/09/01) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
5967
11 сен 2014, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo v5535 (z17m 2.0) вкл на 5 раз, не видит hdd
sergbv
05 ноя 2015, 20:21
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo Mobile V6515 Z17M V3.0 Hamburg (6050A2206601) bios
в форуме Поиск BIOS
dima-vitebsk
21 дек 2022, 21:39
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
