Текущее время: 16 апр 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens z118d (M/B A04 6050A2202701 Munich) Засисает
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 14:21
Ноутбук включается. Если сидеть в биосе может рабатать вечно. Загружается система пару сек и мертвый зависон. Винчестер, оп тестил. Если переустанавливать систему на этапе завершения раборы такой же зависон. Север slb96. Дело в нем? Иногда зависает на артефактах...
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens z118d (M/B A04 6050A2202701 Munich) Засисает
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 09:29
старое оно, мб и питание какое-то окосело.
я б глянул внимательно на предмет этого.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 18:27
Может есть схема на это чудо?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 13:31
Питания все в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens v6555 (Z17M 3.0 6050A2271001 A04) греется дежурка по 3.3В , нужна схема
shalopaev
4113
05 янв 2015, 11:09
shalopaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu siemens A530 ( quanta FH2) выгорел элемент
colorado
25 апр 2014, 13:46
colorado Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Amilo PA3553 (mod MS2242) DUMP Pa3553
Beko79
15 май 2014, 08:54
Beko79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу петли экрана Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2000
в форуме Куплю | Buy
fafhrd
28 май 2014, 13:40
fafhrd Перейти к последнему сообщению
