Текущее время: 28 апр 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens AH532/G1 (Quanta FH6) не определяется дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 12:44
Суть проблемы такова. Пришёл ноут в ремонт с 43 ошибкой по дискретке, не устанавливались драйвера. Оказалось что человек сам чистил ноут и сколол кристал на видяхе. Видео там стоит N13P-GLP-A1. Заказал чип установил. Ноут включается и работает но в диспетчере устройств дискретка отсутствует. Питание на неё приходит, даже греется, но не определяется. В чём может быть причина? тупо брак чипа? Может этот ноут с дохлым чипом спокойно работать на интеграции с установленым чипом дискретки? Или может быть проблема в ревизии или в чём то ещё типа биоса. По биосу смотрел по официальному сайту есть две версии версия 1 и 2. У меня первая, вторая вообще не подходит. А с первой версии стоит последний. Куда посоветуете ещё обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AH532/G1 (Quanta FH6) не определяется дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 13:16
Как вариант - вернуть старый чип, если появится - значит новый чип не такой и новый....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Schematic for Fujitsu Siemens AH532/G21 Quanta FH6
Bicimli_Defe
24 янв 2015, 04:32
Bicimli_Defe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6) замена полевика
в форуме Fujitsu-Siemens
kirily
21 май 2014, 01:21
kirily Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) нужен схеиа
Навруз Асадуллоев
02 июл 2015, 07:45
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Залит. Нет индикации зарядки
guljaysv
4318
15 авг 2015, 17:09
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) залитик. не включается. нужна схема
Vitaliy1777
09 ноя 2016, 20:01
bass Перейти к последнему сообщению
