Fujitsu-Siemens z118d (M/B A04 6050A2202701 Munich) Засисает https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=110365 |
eghorich [ 22 дек 2020, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu-Siemens z118d (M/B A04 6050A2202701 Munich) Засисает |
Ноутбук включается. Если сидеть в биосе может рабатать вечно. Загружается система пару сек и мертвый зависон. Винчестер, оп тестил. Если переустанавливать систему на этапе завершения раборы такой же зависон. Север slb96. Дело в нем? Иногда зависает на артефактах... |
jocker [ 24 дек 2020, 09:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu-Siemens z118d (M/B A04 6050A2202701 Munich) Засисает |
старое оно, мб и питание какое-то окосело. я б глянул внимательно на предмет этого. |
eghorich [ 30 дек 2020, 18:27 ] | |
Может есть схема на это чудо? |
eghorich [ 07 апр 2021, 13:31 ] | |
Питания все в норме. |
