Текущее время: 26 апр 2024, 22:46
Danila.
Заголовок сообщения: AH512 (FH5B) Не корректное отрабатывает смену питания AC\BAT Добавлено: 06 янв 2021, 01:47 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
Всем приветы. Пришла плата, после очумелых ручек. После замены почти всего (Дежурка шим, транзисторы памяти, аналогично питло проца, аналогично питло графики проца, проц, мульт (5 шт) - Все есть(кино вино и домино) ) ) силовая дежурка - 3,3V ~ 150 Ohm, 5V > 2k Ohm Но......
Если вставить батару в голую плату и потом зарядку - ОК, заряжаем . Запустить плату - ОК - работаем и заряжаем, вынуть зарядку - ОК - работаем. Вставить назад зарядник - работаем но 19V херачит в батару и не садится D/C# до низкого.
ну и если принудительно посадить D/C# на 0 - то опять заряжает
На мульте GPIO к земле свистит на 72ома. если снять мульт, то килоомы. но видимо после первого включения (хз после батары и блока) - выносит на 60-70 ом... Мистика. На плате в районе чарджера был и есть пузырь с 2-х сторон.
Может кто встречал что то похожее ?
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Roma Romanov
Заголовок сообщения: Re: AH512 (FH5B) Не корректное отрабатывает смену питания AC\BAT Добавлено: 06 янв 2021, 09:51 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2019, 13:41 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 47 Откуда: Москва
Danila. писал(а): Вставить назад зарядник - работаем но 19V херачит в батару и не садится D/C# до низкого. откуда 19 вольт приходит в батарею? Неужели с чарджера? D/C# не садится - смотри что им управляет.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: AH512 (FH5B) Не корректное отрабатывает смену питания AC\BAT Добавлено: 06 янв 2021, 15:14 |
Roma Romanov писал(а): откуда 19 вольт приходит в батарею? Неужели с чарджера? Вы вообще в курсе как на данной плате происходит переключение режима работы AC/BAT?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: AH512 (FH5B) Не корректное отрабатывает смену питания AC\BAT Добавлено: 06 янв 2021, 17:54 |
Danila. писал(а): Вставить назад зарядник - работаем но 19V херачит в батару А это кто писал? Или не в курсе как заряжается любая АКБ? Автомобильную никогда не заряжал?
