Текущее время: 24 апр 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: Lifebook T900 (CP443081-X5) Получить картинку на дисплее
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 01:48
Ноутбук превратили в корч - на куске мдф расположили с одной стороны мать, ЖД, подпаян на прямую БП, на шлейфах висят платы кнопок включения, USB, индикации, с другой стороны тачпад,и клавиатура(на клавиатуре отсутствуют некоторые клавиши), ранее подключали к монитору через VGA, обратился знакомый так бы я послал бы подальше, использовал для управления какой то звукозаписывающей аппаратуры так как на борту есть IEEE-1394, нет изображения, по реакции ЖД понимаю что грузит систему пост кодов нет(с моей посткартой это не редкость), после кратковременного нажатия выключает девайс не сразу а выполняет что то типа завершения работы(если его можно так назвать), по идее есть матрица от него вроде проблема с подсветкой,но нет шлейфа, прозвонил разьем VGA проблем нет, говорит пропадало ранее изо когда задевал разьем, подключил райзер через miniPCI-e вставил карту изо нет, знаю что некоторые девайсы требуют танцев с бубном в биос для запуска внешней видеокарты, помощь нужна в следующем, у кого есть возможность, и на глазах есть такой отзовитесь,может на развале есть и получится найти LVDS кабель, может посоветуете, что то, если ткнете носом в борду(boardview) тоже приветствуется, хоть что то будет.....
если получится составить алгоритм управления в биос в слепую тож огромная работа если есть у кого на руках
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook T900 (CP443081-Z5) Ноубук запаролен. Нужен дамп BIOS.
в форуме Fujitsu-Siemens
ki0011
02 апр 2018, 12:50
ki0011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле
tom harp
21
8728
15 апр 2015, 20:49
tom harp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 DA0R53MB6E0 REV:E (AMD) При включении загорается кнопка, вентилятор не включается и картинку не выводит
help-mi
2288
20 фев 2016, 13:20
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56JR ( intel) Не выводит картинку на матрицу
help-mi
11
3281
12 апр 2016, 10:16
