Текущее время: 18 апр 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: amilo pro v3515 нет инициализация
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 16:12
Привет у меня ноут amilo pro v3515 дежурка появляется после включения. Питания процессора есть. Питания ОЗУ 1.8 норм. Кулер постоянно крутится не остановливается. Изображения нет экране где копать помогите пожалуйста. Есть схема
 Заголовок сообщения: Re: amilo pro v3515 нет инициализация
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 19:19
Необходимые условия старта посмотри.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 18:02
Hello, try to disassemble the whole laptop, look for CMOS battery and reset. Measure whether at least 2.7 V. Laptop without the CMOS battery will not work. If it still does not work try replacing the CPU and RAM. If it still does not work, apply hot air on the Northbridge then Southbridge.
Best Regards chello
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pro v3515 (lm10w) Автостарт, нет изо
в форуме Fujitsu-Siemens
gigaprice
01 апр 2015, 10:49
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens. AMILO PRO V3515 (xp) не включается
trealan
04 авг 2015, 08:48
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему на Amilo pro V3515
golinfer
07 авг 2015, 23:25
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
