Текущее время: 23 апр 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 MB Ver:0.4 нет инициализа
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 09:54
Запускается,останавливается на пост 59 ,при остановке писк:один длинный,два коротких.
Изображения нет и на внешнем тоже. Подскажите как получить файл прошивки.С их сайта скачал файлы iso и exe и ни один не распаковывается winrarom. EXE шный запускаю, выходит окно с надписью : Нет карты NVIDIA
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 MB Ver:0.4 нет инициа
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 10:28
Вот пробуйте
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 11:33
Качаешь с сайта FTS_BIOSDOSFlashDiscImageAMILOPa2548_10I_1034896.ZIP
Распаковываешь 7-ZIP -ом, получаешь Pa25481.0I.exe, снова 7-ZIP, получаешь Pa25481.0I.IMA, засовываешь в UltraISO или WinImage, видишь файло Flashable.rom - это твой биос с инфой для флешера.
Если прогер лишнее не режет, режешь сам с 0 до 7FFFFh включительно - это чистый .rom
А так то или видло преставилось или MCP..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 08:28
Извините за задержку. Результат такой: прошил биос ,но осталось как прежде.
Мосты менять не умею,поэтому тема закрыта,ноут отдаю нерабочим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo PA2548 (PTT50) Не работает один USB
Valdemarius
3711
25 май 2015, 11:45
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilio PA2548 (PTT50) замена видеочипа
aneroid
12
4510
14 ноя 2017, 23:07
juster08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilio PA2548 (PTT50) не работает мост или видеочип?
sergij777
22
3843
10 мар 2021, 16:14
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
