Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 MB Ver:0.4 нет инициализа https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=11272 |
братец [ 08 фев 2013, 09:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 MB Ver:0.4 нет инициализа |
Запускается,останавливается на пост 59 ,при остановке писк:один длинный,два коротких. Изображения нет и на внешнем тоже. Подскажите как получить файл прошивки.С их сайта скачал файлы iso и exe и ни один не распаковывается winrarom. EXE шный запускаю, выходит окно с надписью : Нет карты NVIDIA |
SashaZmei [ 08 фев 2013, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 MB Ver:0.4 нет инициа |
Вот пробуйте |
Черномор [ 08 фев 2013, 11:33 ] | |
братец писал(а): Подскажите как получить файл прошивки. Качаешь с сайта FTS_BIOSDOSFlashDiscImageAMILOPa2548_10I_1034896.ZIP Распаковываешь 7-ZIP -ом, получаешь Pa25481.0I.exe, снова 7-ZIP, получаешь Pa25481.0I.IMA, засовываешь в UltraISO или WinImage, видишь файло Flashable.rom - это твой биос с инфой для флешера. Если прогер лишнее не режет, режешь сам с 0 до 7FFFFh включительно - это чистый .rom А так то или видло преставилось или MCP.. |
братец [ 18 фев 2013, 08:28 ] | |
Извините за задержку. Результат такой: прошил биос ,но осталось как прежде. Мосты менять не умею,поэтому тема закрыта,ноут отдаю нерабочим. |
