Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens AH532/G1 (Quanta FH6) не определяется дискретная видеокарта
Добавлено: 13 апр 2021, 12:44
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07 Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
Суть проблемы такова. Пришёл ноут в ремонт с 43 ошибкой по дискретке, не устанавливались драйвера. Оказалось что человек сам чистил ноут и сколол кристал на видяхе. Видео там стоит N13P-GLP-A1. Заказал чип установил. Ноут включается и работает но в диспетчере устройств дискретка отсутствует. Питание на неё приходит, даже греется, но не определяется. В чём может быть причина? тупо брак чипа? Может этот ноут с дохлым чипом спокойно работать на интеграции с установленым чипом дискретки? Или может быть проблема в ревизии или в чём то ещё типа биоса. По биосу смотрел по официальному сайту есть две версии версия 1 и 2. У меня первая, вторая вообще не подходит. А с первой версии стоит последний. Куда посоветуете ещё обратить внимание?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AH532/G1 (Quanta FH6) не определяется дискретная видеокарта
