Текущее время: 28 мар 2024, 13:54
tolstyy
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens нет напряжения на видео Добавлено: 25 фев 2013, 13:39 |
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 13:09 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 5 Откуда: Екат
Fujitsu-Siemens P55IMX rev C видео ATI при включении зарядки оранжевая лампа начинает мигать, после включения лампы капса и нум лога загораються, вентель включается на 4-5 сек, потом лампы тухнут на пару секунд, картинки нет. вентель выклбчается, юг, север проц греються нормально но вентилятор не включаеться. Без видео вентилятор крутиться постоянно, напряжения все есть кроме видеочипа, на полевиках есть 19вольт и масса. Куда смотреть дальше?
ПЫСЫ: винт включаеться, привод тоже, на юсб питание тоже есть, на кнопку включения реагирует.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens нет напряжения на видео Добавлено: 26 фев 2013, 01:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
tolstyy писал(а): на верхний транзистор с шима ноль. Какой?. Где монтажные обозначения?. tolstyy писал(а): Куда смотреть дальше? tolstyy писал(а): напряжения все есть кроме видеочипа В сторону видео. JP11 > 19В, JP10 > 1,8В (после старта), CN10 (5,3,1 ноги) > 3,3В (после старта), CN10 (9 нога) > 3,3В (после старта), CN10 (18 нога) > 2,5В (после старта), CN10 (181 нога) > 5В (после старта), CN10 (72 нога) > PLT_RST# (3,3В после старта) CN10 (183 нога) > VGA_PWROK (3,3В после старта). Проверь, так ли это у тебя.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens нет напряжения на видео Добавлено: 26 фев 2013, 02:23 |
Модератор |
tolstyy писал(а): напряжения проверил, на CN10 в норме Стоп, стоп. А это кто писал tolstyy писал(а): напряжения все есть кроме видеочипа Значит, проблема в самой плате видео. На ней есть ШИМ питания ядра и ключи. Надо их проверять. Хотя косвенно что они работают (по крайне мере ШИМ) можно судить с того что ты сказал tolstyy писал(а): напряжения проверил, на CN10 в норме . VGA_PWROK среди них тоже. Предварительно подозрение падает на видеочип. Если питание поступает на видеочип (это надо тебе проверить, примерно 1,1В) попробуй дунуть на него. Хотя ATIшки плохо реагируют на это. Если не поможет, менять придется. Или другую платку видео подкинуть.
