Текущее время: 23 апр 2024, 22:04
Mishelien
Заголовок сообщения: FS Amilo m3438g потеря мощности, проблема с видеокартой Добавлено: 19 мар 2013, 10:45 |
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 19:10 Наличности на руках: 177.10
Сообщения: 132 Откуда: Лянтор
Лежит в закормах данный НБ. Сначала по экрану посторонние иероглифы начали гулять, искажения, при установке дров ээкран становился цветной сеткой. Надо было диплом заканчивать, удалил дрова оставил стандартные, работал с притормаживанием. С дипломом справился. Но вскоре при включении бука просто тёмно-серый экран. Сдавал на диагностику в АСЦ. Написали ремонт не рентабелен, сгорела видеокарта, но по желанию почти 17 тыс.рублей. Сгонял в Ростов, развели меня там... без подробностей. Что-то поковыряли, поделали. Итог: Работает. Был ноут с частотой 2ГГц, стал 0,8ГГц. Раньше если нажимал кнопку тихий режим, тогда становилась частота 0,8 ГГц. Запускается, работает, видеокарта определяется. но не хватает мощности на фильм какой-нибудь. Там экран 17 дюймов, 2 HDD + видео без запуска системы. Вскрывал я его, Ростовские кулибины припаяли какую-то перемычку через всю плату. Уверен её раньше не было, видюха вроде та же что и стояла, может мс памяти перекатали.
Есть идеи что можно было там сделать и можно ли сие устройство привести в первоначальное работоспособное состояние? Неужели смогли часть мощности процессора перевести на видео?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: FS Amilo m3438g потеря мощности, проблема с видеокартой Добавлено: 19 мар 2013, 12:26 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Mishelien писал(а): Сначала по экрану посторонние иероглифы начали гулять, искажения, По начальным симптомам, похоже на отвал или неисправность памяти GPU. Mishelien писал(а): может мс памяти перекатали. Они все с одинаковыми датакодами?
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: FS Amilo m3438g потеря мощности, проблема с видеокартой Добавлено: 22 мар 2013, 18:59 |
Slavikus писал(а): Они все с одинаковыми датакодами? Все одинаковые. На них нет следов пайки. Зато есть следы в другом месте Вложение: DSC04587.JPG Такие видео-карты реально вообще ремонтировать? Вокруг чипа GF-GO6800 есть следы флюса. Вопрос остаётся открытым. Возможно ли что-то сделать, чтобы мощность ЦП как то использовалась для видеокарты или потеря мощности ЦП это только проблема материнки? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 27 секунд: ---------- Материнская плата PCB M/B BD P71ENO REV.C Если кто видел схему, поделитесь ссылкой Нужна чтобы понять откуда и зачем перемычка. Кстати без неё ноутбук не включается. АКБ уже выкинул. На долю секунды вспыхивает индикатор включения и тухнет.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: FS Amilo m3438g потеря мощности, проблема с видеокартой Добавлено: 13 апр 2014, 20:45 |
Krasn0glaz1k писал(а): найти возможность сдать в нормальный сервис Тот куда отдавал по данным фирмы FS был авторизованный. Попытался убрать перемычку на материнке, ноутбук запускается и как только подгружается драйвер видеокарты, изображение пляшет, вылазит полосатая ступенька. То есть так же как было до полного выхода из строя. Перемычку вернул, а систему поставил ВИСТУ, которая встала полностью со своими дровами, макросоФАКовскими. Процессор 2 ГГц Чего не понимаю, так это то, что при оценке ноутбука поставлена оценки Проц 4 Память 4,4 Графа для AERO 5.9 Графа для игр 4,7 диск 5,4 Krasn0glaz1k писал(а): Неужели смогли часть мощности процессора перевести на видео? - бред, может объясните, что может происходить с помощью перемычки? Будто она блокирует загрузку дров, но система при этом считает что дрова загружены. Эмуляция какая-нибудь. Или уже просто забить на это и пользоваться тем что есть? Всё равно ощущается тупизна ноутбука. Если кривое изо, может попробовать перекатать GPU? странно что это не сделали в АСЦ
