Текущее время: 23 апр 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: Fujitsu LIFEBOOK AH530 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 10:51
Добрый день.
Принесли Fujitsu LIFEBOOK AH530. Нотбук запускается загорается лампочка питания, кулер делает нескольло оборотов а дальше ни чего не происходит. У кого нибудь была такая проблема и что посаветуете?
заранее блогадарен.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK AH530 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 11:50
Неприятность такая происходит у всех здесь присутствующих ежедневно, причем с самыми разнообразными моделями.
Подход №1 - втупую залить биос, взятый отсюда ибо слетает на них часто.
Подход №2 вступает в силу после неудачного 1-го и, к сожалению, потребует больших усилий.
Включает в себя:
а) Замена на заведомо живое всего, что можно от платы отколупнуть, ну проц там, память..
б) Определение платформы доски с детальками, по возможности нахождение схемы.
в)Замеров всех основных и вторичных напряжений
г)Проверки снятия резетов
д)Затем недурно бы глянуть наличие активности на LPC, если вдруг она есть - зацепить POST -карту и помедитировать над увиденным кодом, попробовать его расшифровать или попросить это сделать здесь.
В случае заминки на каком то из пунктов задавайте вопросы, вероятно помогут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH530 (DA0FH2MB6E0) Hot to remove bios password
mun4o
10 фев 2015, 02:27
mun4o Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) вырубаться
witcom
4418
30 июн 2016, 20:38
witcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK AH530 (DA0FH2MB6E0 Rev:E) Прошивка U20 - чистый регион
simsot
24 июл 2017, 08:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH530 ( (DA0FH2MB6E0 REV: E)) нет подсветки
Жалгас
10 фев 2018, 12:06
Жалгас Перейти к последнему сообщению
