rafab писал(а):
У кого нибудь была такая проблема и что посаветуете?
Неприятность такая происходит у всех здесь присутствующих ежедневно, причем с самыми разнообразными моделями.
Подход №1 - втупую залить биос, взятый
отсюда ибо слетает на них часто.
Подход №2 вступает в силу после неудачного 1-го и, к сожалению, потребует больших усилий.
Включает в себя:
а) Замена на заведомо живое всего, что можно от платы отколупнуть, ну проц там, память..
б) Определение платформы доски с детальками, по возможности нахождение схемы.
в)Замеров всех основных и вторичных напряжений
г)Проверки снятия резетов
д)Затем недурно бы глянуть наличие активности на LPC, если вдруг она есть - зацепить POST -карту и помедитировать над увиденным кодом, попробовать его расшифровать или попросить это сделать здесь.
В случае заминки на каком то из пунктов задавайте вопросы, вероятно помогут.
