Fujitsu LIFEBOOK AH530 нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=12237 |
rafab [ 23 мар 2013, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu LIFEBOOK AH530 нет инициализации |
Добрый день. Принесли Fujitsu LIFEBOOK AH530. Нотбук запускается загорается лампочка питания, кулер делает нескольло оборотов а дальше ни чего не происходит. У кого нибудь была такая проблема и что посаветуете? заранее блогадарен. |
Черномор [ 23 мар 2013, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu LIFEBOOK AH530 нет инициализации |
rafab писал(а): У кого нибудь была такая проблема и что посаветуете? Неприятность такая происходит у всех здесь присутствующих ежедневно, причем с самыми разнообразными моделями. Подход №1 - втупую залить биос, взятый отсюда ибо слетает на них часто. Подход №2 вступает в силу после неудачного 1-го и, к сожалению, потребует больших усилий. Включает в себя: а) Замена на заведомо живое всего, что можно от платы отколупнуть, ну проц там, память.. б) Определение платформы доски с детальками, по возможности нахождение схемы. в)Замеров всех основных и вторичных напряжений г)Проверки снятия резетов д)Затем недурно бы глянуть наличие активности на LPC, если вдруг она есть - зацепить POST -карту и помедитировать над увиденным кодом, попробовать его расшифровать или попросить это сделать здесь. В случае заминки на каком то из пунктов задавайте вопросы, вероятно помогут. |
