Текущее время: 26 апр 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 вопрос по инвертору
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 13:23
Здравствуйте! Собственно проблема заключается вот в чем: есть ноутбук Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510. И есть отдельно к нему инвертор матрицы 76G031012-1B. На ноуте разобран конектор к инвертеру (тот который с 4-мя проводами... красный, оранжевый, зеленый и светло-зеленый). В какой последовательности нужно вставлять эти провода в конектор?
Заранее прошу прощения за мой ламерский язык... я на самом деле профан полный, поэтому критикуйте с снисхождением ))) Очень буду благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 вопрос по инвертору  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 13:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я делаю так:
1. Отключаею инвертер
2. Включаю ноут
3. Измеряю напряжения на выводах
4. Будут: земля, питание (19 или 5В), и 2 управляющих - по 3.3В примерно
5. Смотрю на инвертер - найти землю и питание не сложно. Земля понятно, к питанию идет предохранитель.
6. Выключаю питание
7. Вставляю питание и землю как надо, 2 управляющих - как получится
8. Проверяю. Если яркость не регулируется - меняю управляющие местами.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538 ((PTB50)) Вопрос о работе кулера.
kvmaster
17 апр 2018, 16:15
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amilo pa 2510 (L53RI0) нужен дамп биос для сброса пароля
deadmaxpayn
06 авг 2019, 18:02
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу информацию по инвертору as023192302
oldman_lbt
30 янв 2017, 17:42
oldman_lbt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф от т-кона к инвертору в Томсон 40FR3230 - зачем он
в форуме LCD
djsantehnik
28 июн 2021, 03:24
Roland77 Перейти к последнему сообщению
