Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 вопрос по инвертору https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=12364 |
Tanat2003 [ 29 мар 2013, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 вопрос по инвертору |
Здравствуйте! Собственно проблема заключается вот в чем: есть ноутбук Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510. И есть отдельно к нему инвертор матрицы 76G031012-1B. На ноуте разобран конектор к инвертеру (тот который с 4-мя проводами... красный, оранжевый, зеленый и светло-зеленый). В какой последовательности нужно вставлять эти провода в конектор? Заранее прошу прощения за мой ламерский язык... я на самом деле профан полный, поэтому критикуйте с снисхождением ))) Очень буду благодарен за любую помощь. |
MSF113 [ 29 мар 2013, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 вопрос по инвертору [РЕШЕНО] |
Я делаю так: 1. Отключаею инвертер 2. Включаю ноут 3. Измеряю напряжения на выводах 4. Будут: земля, питание (19 или 5В), и 2 управляющих - по 3.3В примерно 5. Смотрю на инвертер - найти землю и питание не сложно. Земля понятно, к питанию идет предохранитель. 6. Выключаю питание 7. Вставляю питание и землю как надо, 2 управляющих - как получится 8. Проверяю. Если яркость не регулируется - меняю управляющие местами. |
