Текущее время: 26 апр 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: fujitsu siemens L1300 (mitac 8050) перегревается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 14:51
Аппарат может и не новый, но совсем не пыльный и не убитый.
Как будто-бы, от перегрева, начинает вырубаться. Но, из кулера воздух не холодный. Артефактов нет. Косяков тоже не видно. Обновление термопасты, с предварительной чисткой меди-не изменило ничего.
Разобранный до комплектности матпалата+память, без матрицы-с выводом на внешний моник сейчас гоняю. Так как обычный мой "лайф-линукс" не обнаружил датчиков Т, я гоняю его простыми утилитами. Поставил термометр mastech ms600, между алюминием и процом, показывает 41 градус-понятно что сам проц горячее, но не на много. Хотя Т растет медленно, а вентиль крутится. Пассивный алюминий рядом стоит на 41. Померял напряжение на дросселе pl711 с одной стороны 1.29В с другой 1.26В.
Подскажите, где обычно косяк у этой модели?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson L1300 не включается
Алексей Новой
15
6064
23 авг 2017, 18:55
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EPSON L1300 поролоновая прокладка.
JimStiven12
15 ноя 2018, 12:47
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FUJITSU L7310 (MITAC 8650 ) Замена PN800 на VN800
seeksys
04 апр 2017, 14:07
seeksys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Amilo PA3553 (mod MS2242) DUMP Pa3553
Beko79
15 май 2014, 08:54
Beko79 Перейти к последнему сообщению
