Текущее время: 28 мар 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: Lifebook E544 (CP666250-Z2) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 16:12
Доброе время суток!
Пришел данный аппарат с проблемой не включается. Проблема была в КЗ по 5В. Устранил, но сейчас он выключается через 30 минут. История аппарата не известна но видно что был залит когда-то. Флешка паянная и идентична той, что тут на сайте выложена. Процессор стоит SR1HC. Подскажите данная проблема может быть связанна с МЕ ?
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook E544 (CP666250-Z2) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 16:22
Если флэшка паянная, думаю стоит почистить ME регион. Скорее всего проблема решится.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 17:19
Для очистки МЕ использую утилиту MEInject и скачал пак с регионами ME 9.0 Repository r11. Так как утилита указывает что используется версия МЕ 9.0.0.1287 то такой же и прошиваю утилитой. Но получается дамп идентичен изначальному. Может уже изначально в флешке был не тот МЕ регион и мне надо чистый прошивать другой версии? В менеджере устройств МЕ стоит с восклицательным знаком. Сильно не пинайте, программную часть ремонтов еще не сильно освоил.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 17:33
А может хабовской части уже досталось! Шейте чистый, не поможет хаб.
P.S. Глянул вашу флешку, а она как будто только что залили, т.е. чистая, а у вас написано OLD, если так, то хаб виновник.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook E544 (CP666250-Z2) Выключается через 30 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 17:55
С дампом который я приложил аппарат включался несколько раз, значит с хаб-ом проблемы или же это последствия залития и что-то отгнило.
---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ----------
Bucha
Если Вас не затруднит, скажите что и как Вы смотрели в дампе для понятия того что хаб в прошивке ничего не прописал из того что должен был.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook E544 (Intel HM86) Проблема с батареей
в форуме Fujitsu-Siemens
shchozavgodno
2558
16 мар 2019, 22:57
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) выключаеться через 15 минут
elektron
2279
25 июл 2018, 16:54
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Циклично включается и выключается
diderheb
30 июл 2015, 14:40
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens LifeBook NH532 (Pegatron NAPA, r2.1) не выключается, проблема с биосом
MrMaster
4674
25 дек 2015, 16:01
MrMaster Перейти к последнему сообщению
