Текущее время: 20 апр 2024, 08:00
Dron1980
Заголовок сообщения: Amilo Pi2550 нет инициализации Добавлено: 09 апр 2013, 10:28 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 475.16
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
Пришел ноут Amilo Pi2550 с прогоревшим разъемом питания, в плате выгорела дырка. Посмотрел, внутренние слои только землянной слой прогорел. Восстановил разъем, отгоревшие дорожки. Сейчас при вкл. , ноут включается, вентилятор вкл. потом останавливается. Проц, север, юг. греются в пределах нормы. Питание на дросселях соответствует схеме, на матрице и на внешний монитор изо. нету. Биос перешивал. Запаял пост-карту. При подаче питания на плату загорается ноль на правом сегменте индикатора. При включении Вкл. загорается ноль на левом сегменте . Через 30-40 сек. левый нолик опять тухнет, потом опять загорается и все дальше нету никаких движений Поменял север, где то тут читал в темке, что при прогаре разъема питания может затронуть север. Замена не помогла, ведет себя также, на пост-карте нули.Биос зашивал с форума Ноутбук1 , раздел Биосы. Вопрос из-за не рабочей видюхи, может такое быть, что нету пост-кодов?
nona72
Заголовок сообщения: Re: Amilo Pi2550 нет инициализации Добавлено: 12 апр 2013, 01:51 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
kvvost писал(а): та да, без реболла чип 100% не сел :( снимайте его и ставьте на новые шары... нечего тут гадать Перекатать однозначно
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Amilo Pi2550 нет инициализации Добавлено: 13 апр 2013, 17:11 |
Да не не пропал Заказал трафарет на север с шарами придут к концу той недели в лучшем случае, перекатаю конечно же север. Но , внутренний голос громко так шепчет , что дело не в севере. На старые шары сажал уже не раз, перед установкой шары выровняны по размеру, чип процентов на 99 живой, так как снимался с мамки с полуживым дискретным видлом.Дальше поведение ноута после замены севера абсолютно не изменилось ( хотя бывают в жизни неприятные совпадения) . Вот ну очень похажая темка с моей http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=57&t=11602 Жаль афтор не пишет чем все закончилось. Я вот думаю может не туда припаял пост-карточку и поэтому не вижу пост кодов ( паялся на CN16) ? И еще вопрос из-за битой видюхи может не быть пост-кодов? Проц и память подкидывал рабочие.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Amilo Pi2550 нет инициализации Добавлено: 21 апр 2015, 20:07 |
Решил помучить этот ноут еще. Перекатал север как и ожидалось результат тот же. Так как отсутствовали светлые мысли заменил мульт и юг. Не помогло Заметил, что когда вставляю разъем питания может немного заискрить в месте прогара. В общем стал я вычищать прогар и обнаружил , что в этом месте идут тонкие проводники с одной стороны 3-пары и с другой. Аккуратно все вычистил проводники спаял тонким обмоточным проводом. Включил плату побежали пост коды. Стопорится на коде 43. Без памяти Е0. Вот похожая тема с кодом 43 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... fb1fec5cf2 виновата как я понял видюха. А тут опять засада, видео чип не греется, померял напруги на дроселях ничего нету . Шим на видике OZ8138 питание на него приходит , нету разрешающих сигналов на запуск.На CN10 все питания подходят, VGA PWROK есть. Не пойму какой сигнал дает сигнал шиму OZ8138 перейти в раб. режим и откуда он приходит?
