Текущее время: 23 апр 2024, 19:39
ze86
Заголовок сообщения: FUJITSU AH531 не включается Добавлено: 13 апр 2013, 11:02 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 10:28 Наличности на руках: 121.06
Сообщения: 144 Откуда: kazakhstan
Всем привет, прнесли фуджик нет реакции на кнопку повер, батарею не заряжает, думал что прошива перепрошил реакции нет , заменил мульт реакции нет , Дежурка внорме, на кнопке повер 3.3 есть, а муль при нажатии кнопки не реагирует, не на одной ноге активности нет кроме sbswon мульт синхру походу берет от моста, на мосте кварц генерит 32кгц осцилом смотрел (есть у мена подобный запускается только видяха легла снего я и мульт перекидывал с него и прошиву мульта, от нерабочего мульт нанего впаял мать пускается и флеху перекинул мать заводится)
почему нет реакции мульта какбудто он лег или мост тому виной (нм61)
палатформа Quanta fh5
ze86
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU AH531 не включается Добавлено: 22 апр 2013, 14:14 |
сегодня принесли такойже бук замерил 77 ногу нечего нет синхра появляется после включения чего тогда ему не хватает непойму на мульте питалово есть все ноги пробил Вложение: Безымянный.JPG я так понял что эта диаграмма условия включения и в какой последовательноси появляются сигналы, первые два условия выполняются Черномор извените за гупый вопрос но что вы имеете ввиду под словом хаб?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU AH531 не включается Добавлено: 23 апр 2013, 12:52 |
ze86 писал(а): под словом хаб? BD82HM65 Из недавних плат с нувотонами 781, 783, 795 на 77-й лапе тактирование было до включения. 791-й вряд ли чем выделяется из этого ряда.
