Текущее время: 27 апр 2024, 13:33
Saxet
Заголовок сообщения: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается Добавлено: 30 июл 2022, 13:30 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
Друзья приветствую, нуждаюсь в совете. Не ударник, не залитик, при подаче питания идет зарядка АКБ, но на кнопку включения не реагирует визуально. Ни КЗ ни заниженных сопротивлений нигде нет, работает дежурка и на этом всё. Флешь мульта шил разными дампами, поменял на всякий случай саму флешку, мульт менял два раза - никаких результатов, всё упирается в хаб. По условиям запуска выполняется всё до злосчастных SLP_S3# SLP_S4# (SLP_S5# не задействован). Ноги мульта по этим сигналам поднимал, именно хаб садит на массу эти сигналы при нажатии кнопки вкл. От мульта уже отстал, так как обмен с флешкой имеется, нажатие кнопки он транслирует, ну и само собой ACIN и LID имеются. Хаб поменял уже два раза, дабы исключить сомнения, но результат прежний, не в нём видимо дело, раз симптомы не изменились. Генерация на RTC в норме. И вот собственно вопрос, что еще может вынуждать хаб не отдавать SLP_S3/4?
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается Добавлено: 31 июл 2022, 13:15 |
Powerman писал(а): Смотрите R/L по питанию секций хаба ESR / ESL имелось в виду?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается Добавлено: 01 авг 2022, 23:35 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Saxet писал(а): что еще может вынуждать хаб не отдавать SLP_S3/4? проблемы с RTC секцией. не поднялось 3v_s5. низкий PM_BATLOW#.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается Добавлено: 03 авг 2022, 17:13 |
Powerman писал(а): резистор/дроссель так это напряжение 1.05v должно подниматься после запуска, как я понимаю, это аж 13-й пункт в секвенции ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- montekristo писал(а): не поднялось 3v_s5. низкий PM_BATLOW#. оба эти сигнала 3.3v после нажатия кнопки
Saxet
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается Добавлено: 08 авг 2022, 00:34 |
ну ЗчаЗтье же господа! Это же просто праздник какой-то! В общем....: От безысходности тупо сел прозванивать всю мелочевку: диоды, транзюки, резики; схему курил в такую затяжку, что наверное смогу ее мелом на асфальте повторить Но всё безрезультатно. Потом начал по борде проверять все точки куда приходит 3v_s5, а это, как понимаете, сотни точек, и, ТОЖЕ безрезультатно Я изначально отмёл в сторону секцию RTC, так как есть генерация, есть трансляция ее в мульт, есть обмен мульта со своей флешкой и всё такое...., и вот когда уже вариантов просто не осталось, я опять сунул своё жало в RTC. Вот такой подлости я не ожидал, по RTC секции как оказалось есть RTC_RST#, но не было SRTC_RST#. Я изначально помню бегло прощупал все эти цепочки, керамику прощупал и вот вроде всё норм, но НЕТ, сигнал SRTC_RST# формируется из тех же 3V_RTC, через резистор 20кил, а за резистором стоит керамика, и вот эта керамика оказалась пробита, но пробита не накоротко а в ДОЛБАНЫХ 100 ом!!!!! а что такое 100 ом против 20 кил, такой себе делитель вышел с нулём на выходе. И ладно бы залитый был бы, но пробитый кондер по такой слаботочной цепи, еще и с номиналом в 6.3в - ДИЧЬ!!!! Обидно, что в теории без SRTC_RST генерации быть не должно, а она есть, это и заставило меня убить столько времени в пустую. Но что ж, опыт штука бесценная, так что, всю жизнь мотать на ус. ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- montekristo писал(а): проблемы с RTC секцией. А Вы были чертовски правы, пусть и по другому сигналу трабл, но всё же в RTC секции!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается Добавлено: 08 авг 2022, 13:22 |
Saxet писал(а): в теории без SRTC_RST генерации быть не должно, а она есть Где хошь проверь, с низкими RTC_RST# и SRTC_RST# генерация будет). На самом деле есть ещё несколько сигналов без которых хаб не поднимет SLP, ну да ладно..
Saxet
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается Добавлено: 08 авг 2022, 17:52 |
Черномор писал(а): Где хошь проверь, с низкими RTC_RST# и SRTC_RST# генерация будет). Это я уже увидел на практике, да и на слово поверил бы Вам. На практике не попадались ранее такие случаи, по этому и написал "в теории" не должно было быть генерации. Ну или генерация будет, но не будет ее трансляции в мульт, а оно вон как выходит. Черномор писал(а): На самом деле есть ещё несколько сигналов без которых хаб не поднимет SLP, ну да ладно Не могли бы Вы намекнуть какие еще важные сигналы могут душить слипы? Очень хочу понимать это. Я так понимаю их не много, исходя из того, что по сути хаб обесточен, присутствует лишь 3V_S5, и он не так то и много чего запитывает в хабе. ---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ---------- Просто я перед тем, как создать тему, перечитал тонны других тем, по матерям на 55-77 чипсетах, но не смог сузить горизонты поиска, так как в большинстве случаев до старта УЖЕ работает питальник хаба 1.05v, что вносит свои коррективы, кучу сигналов, которые могут блокировать слипы. А в моём случае это всего около 10 пятаков хаба кормятся от 3V_S5
