Текущее время: 24 апр 2024, 20:30
sash1993
Заголовок сообщения: Старичок Fujitsu S7010 Добавлено: 16 апр 2013, 16:36 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Платформа CP212030-Z1. При подключении зарядки на зарядке быстро мигала лампочка. Один из дросселей звонился на массу, снял его, был в коротком по нагрузке, снял север - короткое пропало. Вернул дроссель на местро, подключаю зарядку - все равно мигает, при этом дроссель в такт миганию издает какой-то писк. Схемы под рукой нет, не поэтому найти что куда идет не могу. Методом научного тыка нашел, что помимо севера этот контакт идет так же на 2 ШИМки и 2 мосфета (может он еще что-то питает, но я пока не нашел). Идет на 8-ногую шимку D3533 (на 3 ногу и на 5-8 ноги (VTTS, VTT, VTT_IN, VCC, VDDQ - эти все 5 контактов в коротком и идут на тот дроссель)), на 24-ногую M2564A-1BTS (на неё даташит не смог найти, так что не могу сказать какие конкретно ноги оно питает), и на мосфета, которые дальше идут на 40-ногую ШИМку ADP3205. Прикладываю фото для наглядности, красными цветом пометил те контакты, которые идут прямо на дроссель. Если я правильно понял, первая шимка - питание озу, вторая - питание юга, и те 2 мосфета относятся к шимке, питающей PCMCIA-контроллер и какую-то еще мелочь. Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать? Я не профессионал, но мне кажется что у D3533 все 5 ног не должны быть в коротком, но у меня нет таких старых доноров с такими старыми ШИМками, так что я не могу проверить как ведет себя такая же живая.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Старичок Fujitsu S7010 Добавлено: 17 апр 2013, 02:37 |
При подключении питания из трех подозреваемых грелся только D3533, и то, грелся только до 38 градусов (проверял термопарой от ИКашки). Снял ШИМку, на плате 3 и 8 ноги и так в коротком между собой, видно дорожку, соединяющую эти ноги, но еще в коротком 5 и 7 нога, и они уходят разными дорогами. На самой ШИМке между собой в коротком 6, 7, 8 ноги, из-за этого получается что все 5 ног в коротком. Должно ли так быть? Прикладываю на фото схему, которую нашел в гугле (в даташите модель шимки подписана как BD3533FVM)
