Текущее время: 28 апр 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: Fujitsu Esprimo Mobile V65355 (Wistron D45) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 21:47
Всем привет!
Принесла бабуля старенький ноут, залила сладким чаем...
Fujitsu Esprimo Mobile V65355 МВ: Wistron D45
Все отмыл заменил Мульт, флешку биоса и прошил ее. Включил, потребление 10ма. Дежурки нет (TPS51125), только слаботочка - поднимается VREF 3вывод 2v, VREG3 8 вывод 3v, VREG5 17 вывод 5v.
ENTRIP1 и ENTRIP2 молчат, соответственно силовых дежурок нет! Подтяжку к земле поверил, все в норме ENTRIP1-133ком, ENTRIP2-160ком.
Сопротивление (5V_PWR) 600-700ом, (3D3V_PWR) 1,2ком (возможно наоборот не помню)
Применил метод ЛБП по силовой дежурке - ничего не греется. Шим менял дважды.
В чем причина???
Теперь по мульту: вот что намерил -
19,... - 3D3V_AUX_S5_KBC питание-3v
93 - AC_IN# -0v - проверил эту цепь и тут непонятки, с чарджера(BQ24745) сигнал АС_ОК управляет транзюком(Q13), а тот в свою очередь садит(3D3V_AUX_S5) сигнал на землю. Значит AC_IN# -0v норма???
94 - LID_CLOSE# - крышка-3v
95 - KBC_PWRBTN# -3v. кнопка работает, проверял на мульте...
20 - RSMRST#-0v
21 - PM_SLP_S4#-0v
64 - PM_SLP_S3#-0v
Дальше смысла мерить нет т.к. нет силовой дежурки...
Мульт тоже менял дважды, прошивки две разнае пробовал.
Шевелений на флешке нет(осцилограф),(флешка запитана).
Кварц мульта работает 32Мгц, второй кварц на Юге(SLB8Q) тоже работает 32Мгц.
А дальше тупик! Может что-то в чарджере не доглядел???
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Esprimo Mobile V65355 (Wistron D45) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 21:59
Модератор
Модератор
sapzea писал(а):
AC_IN# -0v норма???
Да
sapzea писал(а):
20 - RSMRST#-0v
Смотрите почему не "1"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
в форуме Fujitsu-Siemens
terorist007
11 мар 2019, 12:32
terorist007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
LineStar
08 фев 2018, 07:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo V6535 (D45 48.4j001.011) Нет изображения
wild1675
2736
09 окт 2015, 14:43
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens esprimo mobile u9200 (s11d A03) нужна схема
netwisher
09 июн 2014, 12:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu siemens esprimo mobile v6515 (z17m 3.0 hamburg mb 6050a2206601 a03 2008/09/01) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
6005
11 сен 2014, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
