Текущее время: 28 мар 2024, 16:27
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 MB Ver:0.4 Нужна фотк [РЕШЕНО] Добавлено: 07 май 2013, 19:12 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Вот здесь фото http://rusfolder.com/32950433Fujitsu Siemens Amilo Pa2548 FIC PTT50 rev:0.4
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 MB Ver:0.4 Нужна фотк Добавлено: 08 май 2013, 00:38 |
C564 - 10pF 50V по схеме ,на плате отсутствует C563 - 10pF 50V по схеме ,на плате отсутствует C562 - 10pF 50V по схеме ,на плате отсутствует C561 - 10pF 50V по схеме ,на плате отсутствует R394, R393 - 2х 2.7KΩ R395 - 1.1KΩ
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 MB Ver:0.4 Нужна фотк Добавлено: 31 май 2013, 23:32 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
slavik5514 писал(а): Очень нужна фотка Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 Ver:0.4 возле MCP67 В районе резисторов и конденсаторов и их номиналы, если таковые должны быть от c564 до r394 и к395. Откликнетесь если сможете! Спасибо за ранее. Если номиналы неизвестны, то просто фото. Народ ,очень нужна схемка на сие чудо техники Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 ,лопачу уже пару - тройку часов не могу найти нахаляву или регистрация или пайпал ,где прохожу регист ,там ограничение на скачивание ,здесь для меня пока тоже есть ограничения ,люди добрые скинте ссылочку ,СОРРИ ,ЧТО НЕ ПО ТЕМЕ!!!
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 MB Ver:0.4 Нужна фотк Добавлено: 01 июн 2013, 09:37 |
Вот "волшебный" сайт: http://elektrotanya.com/Куча всего
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 MB Ver:0.4 Нужна фотк Добавлено: 03 июн 2013, 01:05 |
MSF113 писал(а): Вот "волшебный" сайт: http://elektrotanya.com/Куча всего Спасибо ,но Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 удалили ,жаль.А что на этом волшебном сайте регистрация только по приглашению???Опишу историю ,принесли данный аппарат после СЦ ,хозяин говорит что он работал ,хотя сомневаюсь .Картинки на своём мониторе не было,сам ноут стартовал и загружал винду ,подцепил внешний через переходник DVI-VGA.Картинка прошла на внешнем ,но страшно тёмная . Радиатор перегревался ,Поменял куллер (сдох,зараза, на руках) не помогло ,поднял радиатор заменил термопасту ,МРС не доставал до радиатора ,добавил терморезинку на MPC(не уверен что она там должна быть),После данных манипуляций выдал ошибку карты один длин и два коротких.Видно что его терроризировали ,т к видео чип и память залиты флюсом ,прогрел до 120 град чип ,после этого он ожил ,но опять таки на внешний монитор .Перегрев радиатора устранён ,остались две проблемы : картинка на матрицу и темнота - это может быть одним дефектом (видеопроц)? Матрицу не открывал ,не успел ,замеры не делал ,может завтра открою.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 MB Ver:0.4 Нужна фотк Добавлено: 03 июн 2013, 08:10 |
spec3202712 писал(а): но Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 удалили ,жаль. Кто удалил, куда удалил? Заходите на сайт. Ищете ТОЛЬКО PTT50 (название платформы). Заходите на страницу скачивания. Ждете 5 сек - появится ссылка. Да, лучше IE использовать.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 MB Ver:0.4 Нужна фотк Добавлено: 03 июн 2013, 09:28 |
MSF113 писал(а): spec3202712 писал(а): но Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 удалили ,жаль. Кто удалил, куда удалил? Заходите на сайт. Ищете ТОЛЬКО PTT50 (название платформы). Заходите на страницу скачивания. Ждете 5 сек - появится ссылка. Да, лучше IE использовать. пытался ГугХромом ,ща попробую IE не ужели есть разница
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 MB Ver:0.4 Нужна фотк Добавлено: 03 июн 2013, 14:46 |
MSF113 писал(а): spec3202712 писал(а): но Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 удалили ,жаль. Кто удалил, куда удалил? Заходите на сайт. Ищете ТОЛЬКО PTT50 (название платформы). Заходите на страницу скачивания. Ждете 5 сек - появится ссылка. Да, лучше IE использовать. УВАЖАЕМЫЙ MSF113 ,может я совсем отупел вхожу на тот самый волшебный сайт,вписываю в ПОИСК PTT50 ,даёт ссылку на скачивание,жму СКАЧАТЬ (иконка синей стрелки) и после этого мне выдаёт Error! This file not found! It may deleted or renamed. Try to find itповторяюсь я там не зарегистрирован (регистрация по приглашению) может в этом вся фишка? схемку для PTT50 ,я уже скачал ,но ради спортивного интереса ,чё я не так делаю IE или Гугл без разницы
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 MB Ver:0.4 Нужна фотк Добавлено: 04 июн 2013, 01:27 |
MSF113 писал(а): spec3202712 писал(а): но Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 PTT50 удалили ,жаль. Кто удалил, куда удалил? Заходите на сайт. Ищете ТОЛЬКО PTT50 (название платформы). Заходите на страницу скачивания. Ждете 5 сек - появится ссылка. Да, лучше IE использовать. Всё Спасибо разобрался ,просто воткнул в поиск другую модель ,выдал запрос на регистрацию(но это уже из другой оперы),а эту модель всё же удалили
