Текущее время: 12 май 2024, 20:10
sam_001
Заголовок сообщения: Fujitsu lifebook S751 (CP501461-Z3) Не включается с платой USB Добавлено: 01 окт 2023, 14:04 |
Сообщения: 18 Откуда: Ростов-на-Дону
Такая проблема . Ноут Fujitsu lifebook S751, материнка CP501461-Z3. Схемы не нашел, много элементов было в кз, включая хаб, картридер и т.д., как будто 19 вольт погуляло, было принято решение купить рабочую материнку. На авито нашел CP562661-Z3, как было написано подходит к S751/S752. Сравнил со своей - вроде такая же (сокет, хаб, разъемы). Заказал, получил, запустил, все отлично (в биосе показывает S752). Но. Когда подключил доп плату с usb и двумя разъемами для модулей wifi получил невключайку. Отсоединяю плату - все работает, подключаю - тишина. Причем кз при подключении нигде не обнаружил. Осложняет поиски конечно еще и отсутствие схемы, особенно разъема, через который эта плата подключается к материнке. Прошу совета по этой ситуации. Может у кого есть опыт работы с фуджиками, как поступить - искать другую доп плату именно от S752, что не так просто, пока не нашел, зато есть от S751, но есть ли смысл ее заказывать, возможно они в принципе не совместимы? Плату USB подключаю естественно пустую.
