Текущее время: 28 апр 2024, 20:56
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook A514 (SB15-6050A2705901-MB-A02-ULT) Нет звука Добавлено: 10 мар 2023, 14:13 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Maximkoval4uk писал(а): 11-Reaset-0V
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook A514 (SB15-6050A2705901-MB-A02-ULT) Нет звука Добавлено: 10 мар 2023, 18:06 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 282.51
Сообщения: 554 Откуда: Pacific
Maximkoval4uk писал(а): И сколько (V) он должен быть?))) 3V
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook A514 (SB15-6050A2705901-MB-A02-ULT) Нет звука Добавлено: 10 мар 2023, 21:22 |
В даташите на кодек, например, есть рисунок Figure 4: HDA Link Protocol.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook A514 (SB15-6050A2705901-MB-A02-ULT) Нет звука Добавлено: 13 мар 2023, 21:26 |
Более подробно по даташиту на кодек... Страница 19, таблица 5 и 6. Описаны все учавствующие в этом процессе сигналы, ниже - рисунок 5 - как примерно эти сигналы будут выглядеть на экране осциллографа. А в начале документа есть картинка с названием выводов кодека, чтоб знать, где посмотреть все это безобразие. Схемы нет, но по любой доступной схеме можно посмотреть, как и куда идут эти сигналы с кодека. А идут они в хаб. Применительно к вашей плате - в хабовую часть процессора. Но смотреть все эти сигналы имеет малый смысл, пока не снят RESET c 11 вывода. Кодек на замену ставили той же ревизии, что и родной (последние символы в нижней строке на корпусе)?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook A514 (SB15-6050A2705901-MB-A02-ULT) Нет звука Добавлено: 14 мар 2023, 12:11 |
igils писал(а): смотреть все эти сигналы имеет малый смысл, пока не снят RESET c 11 вывода Ну не совсем.. Алгоритм запуска кодеков на плате примерно такой. При включении, в процессе инициализации платы хаб (мост, проц) начинает тактировать кодек (BCLK, SYNC), тот по SDI отвечает - "вот он я", после этого резет снимается и поехали.. Если кодек не ответил (нет питаний, не доходит синхра, обрыв SDI), BCLK и SYNС снимаются, RESET не поднимается.
Maximkoval4uk
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook A514 (SB15-6050A2705901-MB-A02-ULT) Нет звука Добавлено: 14 мар 2023, 15:06 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2020, 17:12 Наличности на руках: 49.06
Сообщения: 92 Откуда: Киев
igils писал(а): Кодек на замену ставили той же ревизии, что и родной (последние символы в нижней строке на корпусе)? Стоял С3, я ставил С2 и А2!
