Текущее время: 28 апр 2024, 18:03
Shalun-avd
Заголовок сообщения: A3510 (FQ6) замена SoC Добавлено: 25 май 2023, 12:53 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Поступил ноут нестартующим. При нажатии на кнопку вкл поднимаются силовые 3,3 и 5В, питание хабовой части. Генерации на 25Мгц нет, к биосу обращения нет. Часовой кварц генерит, но батарейка кмос была высажена в 0. Отследил по её цепи до SoC, сопротивление по секции rtc 37кОм, что крайне мало. SoC установлен SRGKG I5-1035G1. Попался донор Razer с boot guard =0 с SoC SRG0N I7-1065G7. У обоих процессоров одинаковый CPUID 706E5. Впаял core I7. В биосе фуджика отключил бутгард, пробовал старый и чистый me регион. Происходит короткая вычитка биос, напряжение ядра не поднимается. Плата его не принимает. Где засада?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: A3510 (FQ6) замена SoC Добавлено: 29 май 2023, 18:42 |
Успел поставить виндоуз, начались обновления, драйвера... и ноут потух. Выяснилось, что снова занижено сопротивление по vccrtc, порядка 50 кОм. В итоге нашел керамический конденсатор, который был в утечке то ли по RTC_RST# то ли по SRTC_RST#. Засада в том, что находится он в стороне от процессора, в районе микросхемы биос, поэтому сразу его не обнаружил, а подумал на проц, тем более, что после прогева платы во время пайки конденсатор пришел в норму и с новым процессором ноутбук заработал. Еле вызвонил гада. Вернул родной проц и биос, донастроил, погоняю маненько. Вопрос с переносом OEM Public Key Hash с донора пока остался до конца не исследован, неизвестно, как поведет себя ноут после обновления биос. Тему пока не закрываю, может кто-нибудь поделится своим опытом.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lifebook A3510 (Quanta FQ6) Нет инициализации
в форуме Fujitsu-Siemens
Shalun-avd |
2 |
3553 |
06 окт 2023, 20:52
kirghoff
HP 15-n068sr (Quanta U83) Замена SOC
linkoln01 |
2 |
3643 |
27 июл 2019, 11:45
linkoln01
Acer E5-571G-52FL (Z5WAH (LA-B162P)) Нет изо, замена SoC, пост код F0, AE, A7, FE.
MsDos26 |
5 |
4099 |
17 сен 2019, 22:49
boiko340
UX310 (UX310UAK) Замена SoC, отсутствует +VCCGT
MsDos26 |
10 |
5028 |
09 мар 2021, 02:05
MsDos26
Замена SOC на J3355B-ITX
в форуме ASRock
AntM |
0 |
701 |
21 апр 2021, 11:55
AntM
