fujitsu-Siemens V5535 Z17M включается но не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=13837 |
brandline [ 13 июн 2013, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | fujitsu-Siemens V5535 Z17M включается но не стартует |
При нажатии на кнопку включения загорается светодиод питания, дёргается вентилятор но старта нет. Мосты и процессор тёплые. Все напряжения питания на материнке в норме. Подозрение или на биос или на мультик ITE IT8512F. Ревизия материнки немного отличается от той, что есть на сайте: у меня Z17M 2.0 6050A2152601, а здесь есть дампы под 6050A2186801. В общем есть подозрение, что просто не тот дамп заливаю. Если у кого есть дамп под 6050A2152601 поделитесь пожалуйста или посоветуйте куда копать дальше. |
lamo [ 13 июн 2013, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: fujitsu-Siemens V5535 Z17M включается но не стартует |
копать в сторону активности на lpc. есть она или нет? |
brandline [ 13 июн 2013, 16:17 ] | |
lamo писал(а): копать в сторону активности на lpc Если бы меня ещё кто-нибудь тыкнул в место где у него DEBUG (LPC) коннектор (хотя-бы на словах сориентируйте)... Я его во всяком случае не нашёл :( |
lamo [ 13 июн 2013, 18:00 ] | |
зачем дебаг? есть мульт. на него и становитесь. |
siberian [ 13 июн 2013, 18:39 ] | |
brandline писал(а): есть подозрение, что просто не тот дамп заливаю. Тогда с сайта Fujitsu залейте |
brandline [ 13 июн 2013, 21:05 ] | |
siberian писал(а): Тогда с сайта Fujitsu залейте Там есть файлик FLASHABL.ROM он чуточку больше размера флешки (на 2870 байт). Нутром чую что надо с него ровно 1048576 байт отрезать, но вот с начала или конца к сожалению не знаю. И та ли это ревизия я тоже к сожалению знать не могу :(. |
siberian [ 13 июн 2013, 21:57 ] | |
brandline писал(а): с начала или конца к сожалению не знаю. Отрезается всё, что больше 1Мб - это инфа для прошивальщика brandline писал(а): И та ли это ревизия я тоже к сожалению знать не могу Да без разницы какая ревизия платы - BIOS один и тот же... |
brandline [ 13 июн 2013, 23:39 ] | |
siberian писал(а): Отрезается всё, что больше 1Мб - это инфа для прошивальщика Большое спасибо за совет - буду иметь ввиду на будущее siberian писал(а): Да без разницы какая ревизия платы - BIOS один и тот же Очень благодарен за советы. Завтра буду применять на практике. |
brandline [ 01 июл 2013, 15:35 ] | |
Прошил, так ничего и не поменялось... Мысли где копать? Спасибо. |
siberian [ 01 июл 2013, 19:59 ] | |
brandline писал(а): Мысли где копать? Мысли обычно голове, там их и ищи... А что с платой делать, lamo уже советовал... |
brandline [ 24 июл 2013, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: fujitsu-Siemens V5535 Z17M включается но не стартует [РЕШЕНО] |
Спасибо! Помогла замена мультика + перешивка БИОС. Тему можноз акрывать |
