Добрый день всем Fujitsu_LIFEBOOK_AH532 не пускается от зарядки, если пустить от батареи все ОК и после этого лодключить зарядку батарея заряжается все работает но если выключить и включить вместе с батареей от зарядки происходит пуск и через 3 сек выкл, похоже до мультика не доходит определение зарядки мать QUANTA FN6 Прошу кусок схемы определение зарядки
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu_LIFEBOOK_AH532 не нускается от зарядки
Добавлено: 26 июн 2013, 13:27
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70 Сообщения: 239 Откуда: Омск
Самое простое прошить биос, бывает из-за биоса фигня с зарядом. Не поможет - тогда смотреть трензисторы в цепи заряда батареи и шим-котроллер.
tressi
Шим зарядки проверен Биос прошит через Винду Если пустить от батареи и подключить блок питания после этого убрать батарею не отключаяя блок питания ноутбук пускается и выключается и снова пускается без проблемм стоит отключить блок питания все начинается сначала
forme_r
Добавлено: 01 июл 2013, 08:38
... внимательно проверять все сигналы по определению СЗУ и заряду батареи. Ну не бывает чудес. Биос, мульт, чарджер и обвязка. Может транзистор какой срет или кондер глиняный. Это при условии, что с БП все в порядке.
