Текущее время: 29 мар 2024, 05:12
alleksan
Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amlio X1546 (P72IA0) цикли ческий перезапуск нет инициализации Добавлено: 10 июл 2013, 18:34 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:31 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 18 Откуда: Россия Брянск
Привет всем! НА ПЛАТЕ ИМЕЕТСЯ: север: intel 0G82945PM Юг: intel NH82801GBM МУЛЬТ: ITE IT8510E КЛОКЕР: ICS6303564 проблема такая: при включении зажигаются 4 светодиода на панели происходит обращение к харду , кулер не вращается. затем проходит 5-10 сек - отключение питания и снова перезапуск. И так пока не отключишь от адаптера. греется все (не сильно, сильнее всех клокер) кроме севера - слегка теплый Проверялся без АКБ. Память, проц, видеокарта, диск - проверялись на другой плате все работает. при снятой памяти - никаких изменений ( питание на память подходит 1,8 и 3,3) снятый CPU - никаких изменений (питание не мерял, нагрев есть) снятая видеокарта - белый дисплей что делалось: замена мульта, замена/прошивка Биос, замена клокера (вызвало подозрение 38 Om на 1 ноге, у другого 250 Om), замена часового кварца, замена кварца на клокере мосфеты прозвонил - коротких нет правда U1 показывает короткое, но на рабочей плате тоже самое (там в параллели огромный резюк 40mR/F/1W_2512 видимо он имеет низкое сопротивление идет на зарядку)
после вышеперечисленных замен ничего не поменялось. принял решение погреть север intel диагностически - грел недолго сек 10. после этого заработал кулер и начал греться север остальное без измененний. все на этом остановился. меня интересует шим проца (хочу проверить, по схеме не могу пока определить) как выглядит какая микруха? такое впечатление что какое-то из устройств не проходит запуск (например проц) менять север не вижу смысла - не практично этот вариант отпадает есть ли еще варианты? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 54 секунды: ---------- шим проца нашел MAX1902 замена не помогла
chulat
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amlio X1546 (P72IA0) цикли ческий перезапуск нет инициализации Добавлено: 11 июл 2013, 00:34 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
alleksan писал(а): шим проца нашел MAX1902 Это не Шим CPU, а стабилизатор питания +3.3VA/+5VA/+12VA. Ищите на плате ISL6262 (u21 у меня идет)
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
alleksan
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amlio X1546 (P72IA0) цикли ческий перезапуск нет инициализации Добавлено: 11 июл 2013, 11:53 |
RsM писал(а): Проверять поднимаются ли все питания перечислите пожалуйста какие питания основные для запуска и из практики на чем ( на плате) их удобнее мерять? ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 58 секунд: ---------- нашел на дросселях следующие питания: 1) поднимаются после включения: 0.9v 1.05V 1.51V 1.8V 3.3V (остается при перезапуске) 5v (остается при перезапуске) 19.5v а где 12v - не вижу на плате ---------- Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд: ---------- нашел 12V на стабилизаторе питания проца перемычка J9 на транзисторе Q21 по схеме должно быть 12VS - нету на ноге G появляется 8V и падает до 5V ---------- Добавлено спустя 32 минуты 24 секунды: ---------- все вымерял на элементе Q21 есть напряжение 12V на обоих контактах т.е. открывается
chulat
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amlio X1546 (P72IA0) цикли ческий перезапуск нет инициализации Добавлено: 13 июл 2013, 01:38 |
Сперва Необходимые условия старта - распишитесь по пунктам А как понять "пост-карту пока не нашел"??? У Вас нет пост-карты или Вы место не нашли, куда его подцепить на мульте? По своей схеме и подключайте к следующим пинам на мульте. Подключение по LPC 1. LFRAME# 2. LAD0 3. LAD1 4. LAD2 5. LAD3 6. GND 7. LRESET# 8. LCLK 9. +3.3V P.S: мне тоже RsM помог разобраться.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amlio X1546 (P72IA0) цикли ческий перезапуск нет инициализации Добавлено: 08 янв 2014, 23:58 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 72.19
Сообщения: 778 Откуда: Доброградов
доброго всем дня! подхвачу тему,поскольку ситуация та же биос перешил, махнул и юг и север, без изменений на lpc движухи нет, хотя после нажатия кнопки поднимается pltrst# и появяется pciclk susb/c от юга поднимаются EC IT8510E все питания разрешает, он же (по идее) поднимает pwrok. спустя неск секунд pwrok пропадает, а вместе с ним падает pltrst#,снимаются pciclk, ну и все ,кроме дежурок, питания
спустя время платформа сама опять поднимает pltrst# и все повторяется. на нажатие капы, что интересно,ЕС реагирует толькр при первом включении (т.е. pm_pwrbtn не транслируется)
теперь вопросы: или юг , не получив сверху ( от цпу и севера) сигналов , обождав какое-то время, опускает pltrst#, или ЕС (заменить покуда нечем) снимает , не понятно отчего, pwrok .
