Текущее время: 26 апр 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: U9200 (S11D) уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 21:29
Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile U9200 S11D уходит в защиту
БП проверен под номинальной нагрузкой все ОК. При подключении бп к ноутбуку срабатывает защита КЗ в ноутбуке.
Подал через лбп 3.5 вольта, ток ограничил 1A , на вход питания.
Греется транзистор Q63 (AO4407), потребление тока по мере его нагрева возрастает с 20ма до 30ма, дольше не держу.
На ощупь вокруг все холодное схемы нет.
Знания электроники начальные, просьба помочь или направить, может есть типовые проблемы или схема.
 Заголовок сообщения: Re: U9200 (S11D) уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 01:18
1 снимайте греющийся транзистор.
2 подавайте опять питание и ищем ,что будеь греться дальше,а греться будет т.к. мосфет это уже следствие ,а причину нужно искать.
тема по поиску к.з. на форуме есть.там все очень подробно описано.
не ленитесь , почитайте ,весьма любопытная темка.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 21:20
Сделал все как вы сказали.
Выпаял мосфет на входе подвел 12в - 1А огрнан., уход в защиту 1,5в 1А, начали греться С367 и С357, выпаял их, С367 оказался пробитым звониться.
Виноват был С367. Заменил С367 и С357, кондеры дернул с какой то видюхи выше номиналом.
Ноутбук собран успешно запущен, работа от сети и акб.
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: U9200 (S11D) уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 23:03
единственное , когда выпаиваете емкости с других устройств обращайте на то где они стоят( в какой цепи)
это нужно для соблюдения "вольтажных" ограничений(допусках).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens esprimo mobile u9200 (s11d A03) нужна схема
в форуме Fujitsu-Siemens
netwisher
09 июн 2014, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. esprimo mobile u9200 S11d (siemens) Нужна схема
krikunama
13 дек 2014, 03:47
krikunama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Simens U9200 (S11D MB A03 rev 1.01) Нужна схема
logros
18 май 2015, 21:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U9200 (S11D MB A03) плата в коротком
demo-on
05 июн 2017, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu u9200 bios
andreyclk
28 авг 2015, 15:18
andreyclk Перейти к последнему сообщению
