Текущее время: 29 мар 2024, 14:45
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH531 (Quanta FH5) не работает сетевая карта Добавлено: 19 июл 2013, 02:14 |
unit1 писал(а): можно и из под винды адреса принудительно указать До переустановки Windows? atalarc, в старом дампе найти и имплантировать в новый не пробоавли? Нередко помогает Или утилькой
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH531 (Quanta FH5) не работает сетевая карта Добавлено: 19 июл 2013, 09:52 |
Самый доступный способ - зайти в дополнительные свойства сетевой карты и руками прописать MAC. При переустановке драйверов - повторить.
Самый правильный - писал unit1 выше.
atalarc
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH531 (Quanta FH5) не работает сетевая карта Добавлено: 19 июл 2013, 09:55 |
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 11:14 Наличности на руках: 41.93
MSF113 писал(а): Самый доступный способ - зайти в дополнительные свойства сетевой карты и руками прописать MAC. При переустановке драйверов - повторить. пробовал - не работает.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH531 (Quanta FH5) не работает сетевая карта Добавлено: 19 июл 2013, 12:36 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
atalarc писал(а): пробовал - не работает. тогда mac.bat вам в помощь только прописывать нужно дважды.
atalarc
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH531 (Quanta FH5) не работает сетевая карта Добавлено: 19 июл 2013, 13:31 |
unit1 писал(а): тогда mac.bat вам в помощь только прописывать нужно дважды. Уважаемый unit1, дайте пожалуйста ссылку на эту утилиту (если не сложно) и как ей пользоваться (описание). Буду Вам очень признателен. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- Поменял микросхему сетевой, чтобы исключить нерабочий чип, результат остался прежний, так и не работает.
atalarc
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH531 (Quanta FH5) не работает сетевая карта Добавлено: 22 июл 2013, 11:01 |
Sergej писал(а): Ну и, пока скачивать "не созрел", http://rghost.net/47536813Sergej - СПАСИБО. ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- тогда mac.bat вам в помощь Sergej писал(а): viewtopic.php?f=40&t=11828 Утилита только для ASUS? У меня не работает, ошибка выходит или что-то не так делаю.
atalarc
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH531 (Quanta FH5) не работает сетевая карта Добавлено: 24 июл 2013, 08:01 |
unit1 писал(а): вы дважды сохранялись до перезагрузки? это принципиально! да, несколько раз пробовал. два и три и четыре раза пробовал, не помогает
