Fujitsu-Siemens LifeBook S6120 (VB161AX) не работает часть клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=14906 |
mak64 [ 11 авг 2013, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu-Siemens LifeBook S6120 (VB161AX) не работает часть клавиатуры |
Fujitsu-Siemens LifeBook S6120 (VB161AX) не работает часть клавиш клавиатуры (цифры 6,8,9 и часть букв), с внешней клавиатурой все работает. Клавиатура N860-7623-T199, не заливалась, контроллер клавиатуры MB90372, все дорожки до клавиатуры звонятся. Контроллера MB90372 и клавиатуры на замену не нашел. Сопротивление на выводах шлейфа клавиатуры около 1.5 МОм. Подскажите, как проверить работоспособность клавиатуры и контроллера и установить неисправный элемент. |
storm23rus [ 11 авг 2013, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu-Siemens LifeBook S6120 (VB161AX) не работает часть клавиатуры |
Нужно разбирать клавиатуру и звонить дороги на нерабочих кнопках. Это если с простого начинать... |
mak64 [ 11 авг 2013, 20:13 ] | |
Разобрать клавиатуру не проблема, а если дело не в ней. Как проверить клавиатуру без разбора (и без подключения в другому ноутбуку). |
storm23rus [ 11 авг 2013, 20:18 ] | |
А если дело в ней-разбирать всё равно придётся. На мой взгляд это логичнее, лучше начинать с простого. Чем перелопатить половину платы и потом выяснить что дело в клаве, причём выяснить после разбора клавы. |
mak64 [ 13 авг 2013, 00:56 ] | |
Снял клавиатуру, пробежался иголкой через 100 Ом по контактам клавиатуры, недостающие цифры появились, значить контроллер работает. Придется разбирать клавиатуру. |
mak64 [ 13 авг 2013, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu-Siemens LifeBook S6120 (VB161AX) не работает часть клавиатуры [РЕШЕНО] |
Дело действительно в самой клавиатуре. Разобрал и сразу же увидел черные размыва около шлейфа. Почистил ластиком и все заработало. Тему можно закрывать. |
