Текущее время: 29 мар 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 (1536) перегрев
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 08:39
Может кому интерестно будет:
Пришел данный ноут с проблемой отключение изображения. Поменял видик g84-631 проблема с пропаданием изо пропала, но появилась другая примерно через 3-5 минут происходит перегрев процессора. Поменял проц на такой же с такого же бука - проблема осталась.
В итоге нашел еще один такой же проц с бука Asus - и все под максимальной нагрузкой 70гр. В простое 50гр.
Похоже в Fujitsu ставили бракованные процессоры.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 (1536) перегрев
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 13:04
ну фуджики всегда отличались садо-мазо наклонностями. намедни менял куллер в фудже - так тот врубается только когда уже на ноуте можно блины печь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens AMILO Pi 1536 (UNIWILL P53IA0) Чем смотреть температуру видеокарты ?
в форуме Fujitsu-Siemens
Master-iv37
15 май 2016, 21:26
Alexavdfrei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens AMILO Pi 1536 (37GP53000-C0 PCB M/B BD P53 Rev.C) нужен дамп
Klichka
10
4164
05 дек 2016, 12:26
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMILO Pi 1536 (37GP53000-C0) пароль BIOS
vaterlou
05 июл 2018, 22:50
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Amilo PA3553 (mod MS2242) DUMP Pa3553
Beko79
15 май 2014, 08:54
Beko79 Перейти к последнему сообщению
