Текущее время: 28 мар 2024, 12:08
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo L1310G (LM13) Нет дежурных напряжений. Сильно греется MAX1999
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 18:39
Очень сильно греется MAX1999. Естественно, дежурок нет. Микросхему менял. Новая - тоже греется точно так же. Снял вообще мосфеты Q62 и Q63 и подал питание без них. Все равно греется. Напряжения LD05 (18 выв.) - 5 Вольт, LD03 (25 выв.) - 3.3 Вольт, REF (8 выв.) - 2.2 Вольт присутствуют. Что этот MAX может перегружать, что он так сильно греется? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo L1310G (LM13) Нет дежурных напряжений. Сильно греется MAX1999
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 19:09
Модератор
Модератор
Его нагрузка. Ключи то Вы сняли. Но этого не достаточно. Выходы OUT3 и OUT5 ШИМ дежурки на прямую подключены к нагрузке. Поэтому померьте сопротивление на линиях 3 и 5 вольт.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 19:32
Разве это выходы, а не входы? Ну не важно... В любом случае, я поднял 21 и 22 (OUT5 и OUT3 соответственно) выводы микросхемы. Греется все равно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 20:13
Или я дурак, или одно из двух... Мозги уже едут! Короче, у этой микросхемы MAX1999 поднял все выводы кроме земли и питания (20 и 23 выводы) - не греется. Начал тупо по одному подпаивать и проверять. Припаял 3-й вывод - греется. Смотрю на него осциллографом - там ноль! Но это ж вход! Снимаю конденсатор C759 - не греется. Аналогично и с 4-м выводом. Нифига понять не могу!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 09:52
Поменяйте еще раз MAX, их много дохло, может брак попался.
А так похоже на перегруз по LDO и, косвенно, из-за отсутстия запуска силовых дежурок (ON3, ON5 =0) это все дает дохлый m38857m8.
Тока он шитый, нужен видимо с донора. Такие еще ставили на Asus A8J/F (это кажись Z99).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo L1310G (LM13W) Нет дежурных напряжений
в форуме Fujitsu-Siemens
Jagupop
21 ноя 2014, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo L1310G (LM13W) Нет инициализации БИОСа
Jagupop
25 авг 2015, 18:02
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R22) Греется RT8223, нет дежурных напряжений
Lexx2014
20 июн 2018, 22:30
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Amilo PA3553 (mod MS2242) DUMP Pa3553
Beko79
15 май 2014, 08:54
Beko79 Перейти к последнему сообщению
