Текущее время: 20 апр 2024, 16:57
vladimir211
Заголовок сообщения: AMILO Pa 3553 (P15 MB 07254-1 48.4H701.011) При включении,через пару секунд отключается вентилято. Добавлено: 28 авг 2013, 11:37 |
Зарегистрирован: 28 авг 2013, 09:55 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: kazan
При включении, через пару секунд отключается вентилятор.Индикаторы включения горят,жеский,двд раскручиваются,чипы греются в меру.На свой и внешний дисплеи вывода нет.Все питания присутствуют.Перед окончательной смертью иногда запускался и работал.Пока ничего ни грел,жду проц для проверки,память и батарейка в норме,все форумы перерыл.Смущает -при включении загорается светодиод у вебкамеры,отключение не влияет,вообще все отключал.Нужны мысли,пока не начал рыть конкретно,сам зациклился.Да,при нажатии для отключения вентилятор снова раскручивается.
Заголовок сообщения: Re: AMILO Pa 3553 (P15 MB 07254-1 48.4H701.011) При включении,через пару секунд отключается вентилято. Добавлено: 28 авг 2013, 11:42 |
Снимите батарейку CMOS и через минут 10 обратно поставьте, FS этим страдают.
Заголовок сообщения: Re: AMILO Pa 3553 (P15 MB 07254-1 48.4H701.011) При включении,через пару секунд отключается вентилято. Добавлено: 28 авг 2013, 13:12 |
Циклический ресет к северу обычно, попробуйте его погреть феном, 320град/10сек.
Заголовок сообщения: Re: AMILO Pa 3553 (P15 MB 07254-1 48.4H701.011) При включении,через пару секунд отключается вентилято. Добавлено: 29 авг 2013, 08:15 |
Такой прогрев чипу не повредит, а его неисправность определить помогает. А потом то уже да - менять. Эти южные мосты достаточно теплые. Идти от индикации веб камеры не лучший метод - зря потраченное время.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: AMILO Pa 3553 (P15 MB 07254-1 48.4H701.011) При включении,через пару секунд отключается вентилято. Добавлено: 29 авг 2013, 09:06 |
vladimir211 писал(а): Нужны мысли,пока не начал рыть конкретно Пожалуйста - прошейте биос, подкиньте проц, посмотрите активность на LPC, если она есть подпаяйте пост карту и проанализируйте код. Найдите схему (проверил - гуглится за 1 минуту) и посмотрите напряжения не только на дросселях, но и VS -ы за полевиками. Внимательный осмотр доски на предмет мех. повреждений, горелых деталек, окислов, поврежденных шлейфов, загнутости штырьков в разъемах, залома внешних разъемов тоже не повредит. vladimir211 писал(а): Лишний раз прогревать не вижу смысла,лучше сразу чип менять и на шарики со свинцом Это не тот случай где "лучше полдня потерять, а потом за 5 минут долететь"© vladimir211 писал(а): к чему вебкамера привязана Во всех, без исключения, буках камера привязана к USB, то бишь висит на юге (или PCH, FCH), но индикатор включается при подаче на нее питания и включается оно обычно по команде с мульта. У вас либо мульт/его прошивка чудят, либо ключ/микруха которые это питание коммутируют.
